编辑 iPart 的步骤
您可以添加参数、编辑 iPart 电子表格、将 iPart 转换为零件以及编辑折弯顺序。
在浏览器中,默认的 iPart 成员以复选标记进行标记
编辑 iPart 表
  1. 单击“文件”“打开”。
  2. 浏览以找到 iPart 工厂文件,然后单击“打开”。
  3. 在浏览器中,单击以展开表文件夹。默认的 iPart 成员以复选标记进行标记。
  4. 在表图标上单击鼠标右键,然后选择“编辑表”。
  5. 在“iPart 编写器”表中,根据需要更改值。也可以单击鼠标右键并选择:
    • “插入行”,以添加 iPart 的其他成员。
    • “删除行”,以删除 iPart 成员。
    • 当放置 iPart 时,设为默认行。(如果您使用 Inventor,“设为默认行”可在放置 iPart 时在部件中自动插入此版本。)
    • “自定义参数列”,以允许在放置 iPart 时在所有成员中输入值。
    • “自定义参数单元”,以允许仅在放置 iPart 的此成员时输入值。
    • “删除列”,以从 iPart 的所有成员中删除参数或特性。
  6. 单击“确定”以关闭对话框,然后保存该文件。
注: 如果要在保存后放弃更改,请单击“撤消”。
注: 不能从“iPart 编写器”中修改电子表格的公式和条件语句。这些单元的背景显示为红色。
添加参数
  1. 您在标注零件尺寸时,请通过键入参数名称并在其后键入值来创建参数。例如,长度=75mm。
  2. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “显示面板”图标 。选择“参数”面板,然后选择“参数”。
  3. 确定要随每个成员更改的参数和特性。使用描述性可识别的名称重命名参数。
    在此示例中,尺寸显示为 d0 和 d1。您可以在添加这些尺寸时创建参数“长度”和“宽度”,或者打开“参数”表,将它们重命名为“长度”和“宽度”。
  4. 根据需要创建与其他参数的关系。例如,将圆柱体孔中心位置设置为长度的一半或宽度的一半。在图形窗口中,fx 位于通过与其他参数的关系定义的参数之前。
    创建或编辑特征时,可以在“尺寸”对话框或“特征”对话框中输入参数名称或表达式。
  5. 保存文件。
编辑 iPart 电子表格
由电子表格的表达式计算的值在 iPart 表中以红色背景显示。
  1. 单击“文件”“打开”。
  3. 在浏览器中,单击以展开表文件夹。
  4. 在表图标上单击鼠标右键,然后选择“通过电子表格进行编辑”。iPart 表将在 Microsoft Excel 中打开。
  5. 根据需要编辑单元,但不要更改列标题。更改的列表头将导致 iPart 的所有成员无法计算。
  6. 如果需要,请使用 Microsoft Excel 工具。例如:
    • 复制并粘贴行以添加 iPart 新成员。只更改所需单元以区别 iPart 版本。
    • 使用公式创建数据。
    • 对数据进行排序按一种逻辑方式组织数据,例如,按临界值的升序或降序进行排序。
  7. 保存该电子表格,然后将其关闭。
  8. 将成员插入到在部件文件中,以测试新数据。如果部件浏览器中显示一个信息图标,则该成员中存在错误。重新打开电子表格并进行更正。
    提示: 为了帮助查找问题,请对每个新参数、特性或更改的数据重复该过程。
将 iPart 转换为零件
  1. 单击“文件”“打开”。
  3. 在浏览器中,在表文件夹上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
  4. 系统会显示一个消息,警告您删除表会将 iPart 转换为普通零件。单击“确定”以转换。
  5. 保存零件。
注: 旧的成员不能与其他 iPart 成员进行交换。因此,如果您使用 Inventor,则“更改零部件”命令对部件中的旧成员不起作用。
编辑折弯顺序
  1. 创建预期用作 iPart 工厂的钣金零件。
  2. 在钣金零件中,创建展开模式表达。
  3. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “编写”面板 “创建 iPart”。
  4. 创建代表各种 iPart 工厂成员的各个 iPart 行。
  5. 添加了所有成员行后,单击“确定”以保存工厂表格。
  6. 在零件浏览器中,单击以展开表文件夹。
  7. 激活已应用唯一折弯顺序的 iPart 成员。
  8. 在浏览器中,在“展开模式”节点上单击鼠标右键,然后单击“转至展开模式”。
  9. 在“展开模式”选项卡 “管理”面板 中,单击“折弯顺序标注”。
  10. 在画布中,单击并修改要调整的每个折弯编号。除非操作中出现了多个折弯,否则请使用“唯一编号”选项。
  11. 在画布中单击鼠标右键,然后单击“确定”。
  12. 对于工厂中每个需要唯一折弯顺序的成员,重复步骤 7 到 11。
注: 此过程将向 iPart 表添加名为“展开模式折弯顺序”的列。此列中的单元格无法编辑。对于使用“工厂范围”定义折弯顺序的成员,单元格将命名为“默认”。对于使用“成员范围”定义折弯顺序的成员,单元格将通过在零件代号前附加前缀字符串“BendOrder_”来命名。
