“结构件分析” 浏览器 显示了机械装置的元素。还允许访问每个元素以便选择、修改或删除它们。
在部件中,“结构件分析”浏览器中显示的文档名称下具有各不相同的分析节点。零部件可以具有多个分析。每个分析节点包含“节点”、“梁”、“材料”、“截面”、“刚性连杆”、“释放”、“约束”、“载荷”、“结果”和“状态”子文件夹。
零部件节点基于您指定的视图表达来显示部件。您可以在浏览器中选择特征,并向选择项应用载荷和约束。在浏览器中选择特征后,特征将在模型中亮显。
每个分析可以具有不同的材料集、载荷集、约束集和对应的结果集。展开“结果”节点来选择您想要显示的结果。在图形窗口中,您可以查看分析结果并对比迭代部分。非激活分析的浏览器背景为灰色,从而将激活和非激活状态区分开来。
每个节点都具有包含该环境中的可用命令的关联菜单。
“结构件分析”浏览器中包含以下文件夹:
机构的名称。 |
分析 |
分析名称(创建分析时指定)、冒号 (:) 以及引用编号。 |
节点 |
“节点”、冒号 (:) 和节点编号(根据节点的创建顺序指定)。 |
梁 |
“梁”、冒号 (:) 和梁编号(根据梁的创建顺序指定)。 |
材料 |
包含具有替代材料的梁集。 |
截面 |
列出结构中包含的截面类型。 |
刚性连杆 |
“刚性连杆”、冒号 (:) 和刚性连杆编号(根据刚性连杆的创建顺序指定)。 |
释放 |
“释放”、冒号 (:) 和释放编号(根据释放的创建顺序指定)。 |
约束 |
“固定约束”、“孔销连接”、“浮动的孔销连接”、“自定义约束”、冒号 (:) 和约束编号(根据约束的创建顺序指定)。 |
载荷 |
重力、“力”、“均布载荷”、“力矩”、“弯矩”、“轴向力矩”、冒号 (:) 和载荷编号(根据载荷的创建顺序指定)。 |
结果 |
包含所有结果图示符,包括用户定义的示意图。 |
状态 |
包含关于警告或错误的状态消息。 |
| 级别一 | 级别二 | 级别三 | 级别四 | 级别五 |
除常规的关联菜单条目外(例如可见性),结构件分析环境还包含以下特有的关联菜单命令:
| 浏览器节点 | 命令 | 描述 |
| 部件 | 创建分析 | 显示“新建分析”对话框,可在其中修改新分析的选定特性。 |
| 结构件分析设置 | 显示“结构件分析设置”对话框,可在其中修改新分析的选定特性。 | |
| 分析 | 激活 | 将选定的分析设定为激活分析。如果已有激活分析,则取消激活当前分析。 |
| 编辑 | 显示“编辑分析特性”对话框,可在其中修改选定的分析特性。 | |
| 分析 | 运行分析以获取实际输入的结果。 | |
| 复制分析 | 复制选定的仿真,并将其粘贴到当前的文档浏览器中,使之成为激活仿真。 | |
| 删除 | 删除选定的分析。 | |
| 节点 | 自定义节点 | 让您能够向选定的梁添加节点。 |
| 梁 | 梁材料 | 显示“梁材料”对话框,可在其中指定备用材料以用于分析。 |
| 梁特性 | 显示“梁特性”对话框,可在其中指定备用材料以用于分析。 | |
| 材料 | 梁材料 | 显示“梁材料”对话框,可在其中指定备用材料以用于分析。 |
| 截面 | 梁特性 | 显示“梁特性”对话框,可在其中指定备用材料以用于分析。 |
| 刚性连杆 | 刚性连杆 | 显示“刚性连杆”对话框以定义刚性连杆。 |
| 释放 | 释放 | 显示“释放”对话框以定义释放。 |
| 约束 | “编辑” | 根据选定类型显示“编辑(类型)约束”对话框。可在此过程随时修改约束。 |
| 反作用力 | 显示“反作用力”对话框,其中报告了反作用力和反作用力矩。 | |
| 删除 | 删除选定的约束。 | |
| 抑制 | 从正在分析的零部件中删除选定的约束。 | |
| 载荷 | 编辑(载荷类型) | 根据选定类型显示“编辑(载荷类型)”对话框。您可以定义或修改载荷参数。 |
| 抑制 | 从正在分析的零部件中删除选定的载荷。 | |
| 删除 | 删除选定的载荷。 | |
| 结果 | 激活 | 将选定的分析结果设置为当前活动项,并在图形区域内显示。不适用时将禁用此命令。 |
浏览器节点装饰
当您更改部件内的零部件并切换到结构件分析环境时,没有随着原始模型更新的“梁”和“节点”浏览器节点的左边会显示闪电状态图标。该图标旨在提醒您更新分析或结果。 |
您可以查看“梁”和“节点”文件夹下包含在结构中的节点和梁。
您可以查看“载荷”和“约束”文件夹下所应用的载荷和约束。
您可以查看“释放”和“刚性连杆”文件夹下的释放和刚性连杆列表。
此文件夹显示了基于所定义的条件对结构所做的各种分析。
单击所需的结果以使之显示在图形窗口中。
当您执行模态分析时,将创建“模态频率”文件夹。
在“示意图”文件夹上单击鼠标右键,以显示选定梁的示意图或调整图比例。
当您创建分析且部件结构件模型自动转换成梁和节点时,将显示有关不充分梁材料和截面的消息。
当您运行分析时,将显示与分析相关的所有消息。
单击鼠标右键,然后选择“如何...”,以打开“帮助”页面,其中列出了运行分析时可能出现的警告和错误,以及解决这些问题的方法。
