使用“三维布管样式”命令可以复制和修改现有样式定义以及删除不再使用的样式。也可以从“三维布管样式”对话框或功能区中更改激活的样式。编辑管线时,可以更改该管线中激活的样式,并且模型将更新以符合新的样式。例如,如果从硬管和配件样式切换到弯头样式,则各个硬管管路零部件将从浏览器中删除并被替换为一个弯头管路。
当三维布管样式使用当前不可用的库中的导管零件或配件时,必须在能够继续修改此样式或使用此样式填充管线之前配置库。
更改激活的样式
- 激活三维布管管路部件、单个管路或单个管线。
- 在功能区上,从以下某个面板中的“激活样式”列表中选择新样式:
- “三维布管”选项卡
“管路”面板
- “管路”选项卡
“管理”面板
- “布线”选项卡
“管理”面板
也可以从“三维布管样式”对话框中的浏览器列表中更改激活的样式。
所有新管线和管路都是使用激活的样式创建的。
更改单个管线的样式
可以更改激活的管线所使用的样式,以快速对已敷设的系统做出重大或细微的更改。注意,不能通过更改样式中的管线类型来将软管类型的管线更改为硬管管线类型的管线。若要将软管类型的管线更改为硬管类型的管线,请删除管线,然后使用硬管样式重新创建它。
- 激活管线。
- 在“管线”选项卡的“管理”面板上,从“激活样式”列表中选择新样式。
修改样式的定义
- 激活“三维布管样式”
- 从“三维布管样式”对话框中的浏览器中,选择要更改的样式。
- 单击“编辑”
- 单击每个选项卡以修改参数,使其符合您的设计需要。
- 单击“保存”。
- 重复步骤 3 到步骤 6 以修改其他样式。
- 请执行以下操作之一:
- 若要保存更改并继续使用此对话框,请单击“保存”。
- 若要保存更改并关闭该对话框,请单击“关闭”。
修改后的样式设置反映在使用该样式的所有管线或管路中。若要使修改后的样式成为正向创建的激活样式,请在浏览器中单击鼠标右键并选择“激活”,然后单击“保存”。
复制和重命名样式
- 激活“三维布管样式”
- 从“三维布管样式”对话框中的浏览器中,选择一个或多个要复制的样式。
- 单击“复制”
。 该样式将被复制并在浏览器中列出。
- 若要重命名,请选择副本,单击“编辑”命令,然后在“常规”选项卡上输入新名称。
- 单击“保存”,然后单击“关闭”。
删除样式
- 激活“三维布管样式”
- 从“三维布管样式”浏览器中,选择一个或多个要删除的样式。
- 单击“删除”
。 该样式将从列表中删除。
- 请执行以下操作之一:
- 要保存更改并关闭对话框,请单击“确定”。
