显示源文件并提供用于创建引出序号和明细栏的零部件编号的 BOM 表设置。
访问: |
功能区:
“标注”选项卡
“表格”面板
“引出序号”
文件 |
显示用于在工程图中创建 BOM 表的源文件。 |
BOM 表设置 |
选择适当的 BOM 表视图。源部件中可能禁用“仅零件”视图。如果您选择明细栏上的“仅零件”视图,则将在源部件中启用它。 注: BOM 表视图仅适用于源部件。
BOM 表视图
选择的 BOM 表视图确定可用的设置和特性。
结构 注: 只有部件 BOM 表中未定义 BOM 表视图时,“结构化特性”才可用。
级别: 第一级 为直接子项指定一个简单的整数值。 |
最小位数 控制设置零部件编号显示的最小位数。范围固定为 1 到 6 位数 |
所有级别 提供完全展开的编号。此选项提供与展开项目一起使用的分隔符。子项采用缩进的关联编号。 |
分隔符 为结构化的零部件编号设置分隔符。此选项将对每个级别重新编号。 |
仅零件 |
编号: 数值 数字文本。 |
最小位数 控制设置零部件编号显示的最小位数。范围固定为 1 到 6 位数。 |
字母 提供完全展开的编号。此选项提供与展开项目一起使用的分隔符。子零部件根据当前明细栏中的相同规则采用缩进的关联编号。 |
大小写 选择大写或小写 |
结构化 (旧的) |
继承 确定明细栏中的嵌套层次是否继承对父部件项目值的更改(例如,如果部件项目值从 1 改为 A,则嵌套零件从 1.1、1.2 改为 A.1、A.2)。 |
分隔符 为结构化的零部件编号设置分隔符。 |
仅零件 (旧的) 视图特性不适用于“仅零件 (旧的)” |
