“编写”面板
“结构形状”
定义要发布的零件的类别和几何图元。
类别
使用下拉菜单查看可用发布类别列表。选择类别时,图形和选择提示将相应地进行调整以指导编写。
几何图元映射
在几何图元映射分组框中,定义结构形状。将列出两个几何图元类型。
选择几何图元 为结构件生成器编写的零件需要基础拉伸特征。如果零件中只有一个拉伸特征,则自动选择该特征。如果有多个特征,请手动选择基础特征。
如果对选择的第一行满意,则该行将变的可用。“选择”列包含两个选择过滤器。
“预定义的点”为默认选项,一旦选择了基础拉伸,便自动选择该选项。默认插入点是截面轮廓的几何中心。
“选择几何图元”将根据您在所选拉伸特征的亮显草图中选择的点来定义基点。所选的草图点将在图形窗口中以红色亮显,并且显示在选择预览中。
可选选择 选择了“基准拉伸”后该行变为可用。选择此选项后,请在基准拉伸的同一个草图上选择一个闭合轮廓,然后选择另一行。“端部轮廓”行将变为满足要求的状态。
选择预览
预览可提供所选拉伸特征的草图的动态直观反馈。选择编写的类别和拉伸特征后,该预览功能将可用。如果重复选择过程,预览将动态更新。
为选择的端部轮廓选择闭合轮廓时,该轮廓将在“选择预览”区域中以红色显示。如果将选择状态切换至基准拉伸或选择的基点,则该轮廓将变为以黑色显示。
可以在类别参数、族列和模板参数之间进行映射。必需的参数具有浅黄色背景,可选的参数具有白色背景。结构件生成器所需的唯一参数为基本长度。
类别参数和表列
列出所选类别的参数。可以将表列映射到类别参数。
所有型材类别均提供要映射到相应零件表列名称的相同参数。以浅黄色背景显示的参数必须映射。
当选择了所有几何图元并映射了必需的参数时可用。完成零件编写并启动发布零件命令。
