包含可用于创建文件的模板。您可以将激活文件另存为模板。
新特性:2021
“新建”或合适的模板。
创建零件。
Sheet Metal.ipt 用于创建钣金零件。钣金文件是零件造型环境的扩展,并包含特定命令以支持创建钣金零件。
创建部件。
创建焊接件部件。焊接件部件文件是部件环境的扩展,并包含特定命令以支持创建焊接件。
创建 Inventor 工程图 (.idw)。 可以根据右侧列中列出的特定图纸格式创建工程图。
创建 Inventor 工程图 (.dwg)。使用 Inventor 工程图 (.dwg) 模板从 DWG 格式创建新 Inventor 工程图。 可以根据右侧列中列出的特定图纸格式创建工程图。
可以从 .idw 或 .dwg 工程图中创建工程图模板,并保留工程图纸上的标注(例如自定义符号、注释和修订表)。您可以将图框、标题栏和视图定义(图纸格式)保留在模板中。而视图标注和通用注释不能保存在模板中。
创建包含特定表达视图命令的部件表达视图。使用表达视图可开发部件设计的分解视图、动画和其他固定样式的视图。
