“编写”面板
“零部件”
类别
使用下拉菜单查看可用发布类别列表。选择类别时,图形和选择提示将相应地进行调整以指导编写。
选择类别时,每个主区域中的图形和选择提示都会根据选定的零部件发生变化。
iMate 映射
按照选定的类别,将显示所需 iMate 列表,以供创建或映射。每行都表示一个 iMate,它可以是按照图像指导创建的,也可以是从可用模型 iMate 中选择的。选择行时,列表部分将亮显,描述符变为蓝色,且拾取指示器置于左侧。
成功映射了 iMate 后,在选择行的开始处将显示复选标记。
下拉选择列表中包含模型中当前可用的 iMate,可以从中进行选择。
放置面
显示 iMate 映射的图形表达。列表中的每个必需的 iMate 都显示在零件的图形表达中。
可以在类别参数、族列和模板参数之间进行映射。
类别参数
可以将表列映射到类别参数。
列出表中的所有类别参数。所需的参数都有浅黄色背景。对于每个类别参数,可以通过以下方法映射表列:选择列名,并单击行末尾的箭头。将显示“零件模板参数”对话框,从其中可以映射参数。
必须为所有“必需的”类别参数指定列,才能成功完成参数映射。
按照选定的类别,将显示必需的映射参数列表。选择参数时,部分列表将亮显。描述符变为蓝色,且拾取指示器置于左侧。
模板参数
还可以在“模板参数”列中输入常数。然后该值用于族中的每个成员。
为了映射参数,每个类别都需要特定的参数:
类别 |
所需参数 |
数据类型 |
螺栓 |
沉头 |
柄长度 |
实数 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺距 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对边宽度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
全平面宽度 |
实数 |
螺栓直径 |
实数 |
头高度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
头角度 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
夹点长度 |
实数 |
六角头 六角头 - 法兰式 |
柄长度 |
实数 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺距 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
螺栓直径 |
实数 |
头高度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
头角度 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
夹点长度 |
实数 |
圆头 设置螺钉 凹头 方头 螺柱 |
柄长度 |
实数 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺距 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
全平面宽度 |
实数 |
螺栓直径 |
实数 |
头高度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
头角度 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
夹点长度 |
实数 |
螺母 |
盖形螺母 六角 - 开槽 其他 |
头角度 |
实数 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺距 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
螺栓直径 |
实数 |
头高度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
高度 |
实数 |
六角 蝶形螺母 |
头角度 |
实数 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺距 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
螺栓直径 |
实数 |
头高度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
高度 |
实数 |
全平面宽度 |
实数 |
六角 - 法兰式 |
头角度 |
实数 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺距 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
螺栓直径 |
实数 |
头高度 |
实数 |
凸缘直径 |
实数 |
头直径 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
高度 |
实数 |
全平面宽度 |
实数 |
圆螺母 |
头角度 |
实数 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺距 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
螺栓直径 |
实数 |
头高度 |
实数 |
外径 |
实数 |
头直径 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
高度 |
实数 |
全平面宽度 |
实数 |
销 |
带孔销 |
孔距离 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
公称直径定义 |
字符串 |
螺栓直径 |
实数 |
螺距 |
实数 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
开口销的孔直径 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
全平面宽度 |
实数 |
头角度 |
实数 |
头高度 |
实数 |
开口销 |
螺距 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
公称直径定义 |
字符串 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
全平面宽度 |
实数 |
头角度 |
实数 |
头高度 |
实数 |
圆柱 沟槽销 |
螺距 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
公称直径定义 |
字符串 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
全平面宽度 |
实数 |
头角度 |
实数 |
头高度 |
实数 |
扫掠斜角 |
螺距 |
实数 |
最大直径 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
公称直径定义 |
字符串 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
全平面宽度 |
实数 |
头角度 |
实数 |
头高度 |
实数 |
铆钉 |
沉头 平 |
头高度 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
公称直径定义 |
字符串 |
螺栓直径 |
实数 |
螺距 |
实数 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
全平面宽度 |
实数 |
头角度 |
实数 |
垫圈 |
球 平 弹簧 扫掠斜角 |
外径 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
公称直径定义 |
字符串 |
螺栓直径 |
实数 |
螺距 |
实数 |
公称直径 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
全平面宽度 |
实数 |
头角度 |
实数 |
头高度 |
实数 |
厚度 |
实数 |
其他 |
公称直径 |
实数 |
螺纹公差等级 |
字符串 |
对角宽度 |
实数 |
螺纹长度 |
实数 |
头直径 |
实数 |
公称直径定义 |
字符串 |
螺栓直径 |
实数 |
螺距 |
实数 |
公称长度 |
实数 |
螺纹规格 |
字符串 |
螺纹类型 |
字符串 |
全平面宽度 |
实数 |
头角度 |
实数 |
头高度 |
实数 |
厚度 |
实数 |
轴承 |
球轴承 轴承 - 滑动 滚子轴承 |
宽度 |
实数 |
凹槽直径 |
实数 |
厚度 |
实数 |
外径 |
实数 |
轴直径 |
实数 |
弹性挡圈 |
宽度 |
实数 |
凹槽直径 |
实数 |
厚度 |
实数 |
外径 |
实数 |
轴直径 |
实数 |
键 |
高度 |
实数 |
长度 |
实数 |
凹槽直径 |
实数 |
厚度 |
实数 |
外径 |
实数 |
最大轴肩直径 |
实数 |
宽度 |
实数 |
最小轴肩直径 |
实数 |
