| 工程图模板 |
打开“选择模板”对话框。
在“选择模板”对话框的其中一个选项卡上,指定模板。
| 工程图布局 |
- 使用图纸格式
指定继承自工程图模板的图纸格式。
- 视图自动布局
指定布局参数。
- 图纸大小
指定工程图文档的图纸尺寸。
- 比例
设定工程图文档的视图比例。
- 确定主视图方向
指定其中一个视图作为基本视图。
- 俯视图或仰视图
在工程图文档中包括俯视图或仰视图。
- 左视图或右视图
在工程图文档中包括左视图或右视图。
- 轴侧图
在工程图文档中包括轴侧图。
- 尺寸和样式
启用选项,然后在下拉列表中指定“坐标样式”或“常规样式”。
- 原点
如果选择“坐标样式”,请选择“坐标原点”或五个单选按钮其中的一个来设置原点位置。
| 其他 |
- 中心线
向工程图添加中心线和中心标记。
