创建圆、椭圆、矩形、槽、多边形、圆角和倒角。
在创建二维形状几何图元时,首先选择要用作草图平面的零件面或工作平面。在空文件中,选择草图平面,然后开始绘制草图。
“创建”面板,然后选择下列选项之一:
“椭圆”工具使用您定义的中心点、长轴和短轴创建椭圆形状。像处理任何其他曲线一样,您可以修剪和延伸椭圆。
“创建”面板
“椭圆”如果选择象限点附近的椭圆且轴可见,则偏移几何图元为椭圆。如果选择象限点之间的椭圆且轴不可见,则偏移几何图元为样条曲线。
偏移椭圆为非关联的数学椭圆。偏移样条曲线与原始椭圆的形状关联。可以在样条曲线与椭圆之间创建尺寸以控制偏移距离。
利用矩形工具,只需进行两三次单击即可通过角点或中心点创建矩形。
“创建”面板,然后选择以下选项之一:
。通过定义形状的中心、宽度和长度创建矩形。第一次单击会设置圆心,第二次单击设置一个角。
。通过定义中心、方向和相邻边创建矩形。第一次单击会设置中心,第二次单击会设置一侧的方向和距离,第三次单击会设置相邻边的距离。
“创建”面板,然后选择下列选项之一:
。创建由槽圆弧圆心的放置和距离以及槽宽度定义的线性槽。前两次单击会指定圆弧中心,第三次单击会指定槽的宽度。
。通过定义槽的方向、长度和宽度创建线性槽。前两次单击会指定槽中心线的起点和终点。第三次单击会指定槽的宽度。
。通过定义槽的中心点、圆弧中心和槽的宽度创建线性槽。第一次单击会指定槽的中心。第二次单击会指定槽圆弧的圆心。第三次单击会指定槽的宽度。
。通过定义中心圆弧和槽宽度创建圆弧槽。前两次单击会设置槽中心圆弧的起点和终点;第三次单击会设置槽圆弧的圆心。最后一次单击会指定槽的宽度。
。通过定义槽的中心点、中心圆弧的端点以及槽宽度创建圆弧槽。第一次单击会设置槽的中心点;第二次和第三次单击会设置槽中心圆弧的起点和终点;第四次单击会指定槽的宽度。
“多边形”工具可以创建最多包含 120 条边的多边形。
“创建”面板
“多边形”
“圆角”工具可在两条所选直线的交点处创建圆角(顶点)。指定圆角圆弧的半径,该圆角圆弧与圆角修剪或延伸的曲线相切。在垂直或平行的直线之间、同心圆弧之间、相交和不相交的圆弧之间、椭圆弧之间、样条曲线之间或者圆弧与直线之间创建圆角。
“创建”面板
“圆角”要预览圆角,请将鼠标移到两直线共享的端点处。
“倒角”工具可在任意两条非平行直线的交点处创建倒角。
“创建”面板
“倒角”
