当需要更改库零件时,可以从资源中心内部编辑零件族表并重新发布所做的更改。除了常规特性(例如公称直径和材料)之外,还可以自定义一些只能从资源中心内部修改的特性,例如库文件命名模式、库存编号、零件代号、尺寸定义等。
进行库编辑可能需要登录 Autodesk Data Management Server 并获得编辑权限。如果您在单用户环境中工作,则会自动获得从本地驱动器上的 Autodesk Data Management Server 内部执行编辑任务的权限。如果资源中心安装在远程服务器上,您必须获得编辑权限才能执行任何编辑任务。
在本练习中,您将熟悉基于预定义库零件的操作过程。您将从资源中心内部自定义零件族文件命名约定、修改键列、添加新的零件成员,然后重新发布修改后的库零件族。重新发布库零件之后更改才能生效。
- 打开任何部件文件或零件文件。
在功能区上,单击“管理”选项卡
“资源中心”面板
“编辑器”。
- 选择所需的读/写库,其中包含要从“目标库”列表中删除的零件族(可选操作)。
- 浏览到“三维布管”
“配件”
“管接头”。
在“类别和族”面板上,在“ASME B16.11 管接头 - 类别 3000”上单击鼠标右键,然后选择“族表”。
- 在“族表”对话框中,执行以下操作之一:
单击“列特性”工具,并为管接头零件族表定义列特性。
单击“文件命名”,并为类别中的所有零件族自定义文件命名约定。在本练习中,使用表达 {PARTNUMBER} - {MATERIAL}。
单击“键列”并添加或修改管接头零件族的键列。
在表视图中,亮显的单元格指明修改的字段,而“行状态”列中的闪电标记则指明修改的零件成员。请注意,“应用”命令可供使用。
在“过滤器”列表中,选择“所有列”并根据需要修改零件特性。在此本习中,将零件成员 1(第一行)的“材料”列设为为一种新材料“青铜,软锡青铜”。 提示:
若要快速编辑零件族特性,请单击“通过电子表格编辑”命令并进行适当的更改。
- 单击“应用”。
- 在“发布结果”对话框中,单击“确定”。
- 单击“确定”,关闭“族表”对话框并返回到“类别和族”窗格。
- 再次打开零件族并验证更改(可选操作)。
注: 一旦发布更改,所有原始库零件实例将不再参考资源中心库。必须进行适当的编辑以适应新的库零件,例如,重定义缺少的、需要在三维布管样式中使用的导管和配件。
