创建、编辑、清除、重命名、更新、将样式保存到样式库以及导入和导出样式
Autodesk Inventor Studio 中的光源样式与 Autodesk Inventor 样式编辑器中的相应功能具有相同的作用。新建或已编辑的样式保存在当前文档中,并且可以保存到 Studio 光源样式库。Studio 光源样式专门在 Inventor Studio 中使用。
Inventor Studio 中的所有光源样式均与环境光源样式相关联。如果创建了新光源样式,则自动应用默认的环境光源样式。当您进入 Studio 环境时,“视图”选项卡 >“外观”面板上的模型环境“光源样式”下拉菜单将处于禁用状态,直到您退出 Studio 环境。
进入 Inventor Studio 时,默认情况,所有旧局部光源将处于禁用状态。可以根据需要手动启用特定局部光源。
激活现有的样式,将其另存为新样式,并对其进行修改以符合您的要求。
或者单击“新建光源样式”。新的光源样式将获得一个默认参数,并且被指定“栅格光源”环境光源样式。
您还可以使用对话框顶部的“新建光源样式”命令
新样式将与您所做的更改一起保存在当前文档中,而且会列在样式列表的“局部光源样式”部分中。本地样式的名称后面有星号。
或
在样式上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
“样式”对话框将打开,并且激活的光源样式处于选中状态。
未使用选定的样式时可用。
或
单击“清除”。
删除样式后,该样式即从样式类型浏览器中的列表中删除。
重命名的样式列在样式类型浏览器中,其名称前有星号,表示为本地样式。
选择了本地样式且该样式与同名的全局样式不同时可用。
本地样式中的数据替换为相应全局样式中的数据。
如果选择了本地样式,且样式库不是只读库,并且本地样式与相应的全局样式不同,则该选项可用。
在“样式”对话框工具栏中,单击“保存到样式库中”
样式即保存到样式库中,并覆盖现有的全局样式(如果有)。
可以从“样式”对话框中直接导入和导出单个样式。例如:
导入光源样式
导出单个光源:
