编写并发布模型,以便您可以将其用于 AutoCAD 和 Revit。
BIM 内容环境可编写(定义)并发布(导出)IPT,以便您可以将其与 AutoCAD 和 Revit 配合使用。这些应用程序是为记录建筑、结构、机械、电气和管道 (MEP) 信息而特制的构建设计和构造系统。
多个 Autodesk 产品可以使用一个 Autodesk 交换文件。BIM 内容可为各种建筑、工程和施工 (AEC) 应用程序提供模型及其元数据。
Autodesk 产品(例如 AutoCAD 和 Revit)包含不同的工具以供使用数据。BIM 内容是 Autodesk Inventor 的附加模块,可使用 Autodesk Inventor 的几何造型命令来定义可在其他 Autodesk 产品中使用的模型。BIM 内容包含用于定义接头、简化和识别模型几何图元/数据以及将数据导出到 .RFA、.IFC 或 .ADSK 文件的命令。
BIM 内容的常规工作流包含三个主要组件:
接头不指示流向。流向在接头元素内部单独定义。通常情况下,指向远离主零部件的方向。使用“方向”来反转接头方向。
可通过定义位置、方向、形状和尺寸来添加接头。然后选择接头类型,之后再向将要在 AutoCAD MEP 或 Revit MEP 中使用的模型应用此连接器。添加接头时,它们将显示在 BIM 内容浏览器中。
在导出为 .ADSK、.IFC 或 .RFA 文件之前,先使用简化或模型状态来简化数据。如果设计包含单个零件,可以通过将零件放置在空部件文件中来简化该零件,然后对部件文件使用“简化替换”。
可在“导出建筑零部件”命令中选择用户坐标系 (UCS)。零件或部件中定义的任意 UCS 均可在“导出建筑零部件”命令中使用。为便于实现此目的,“BIM 内容”选项卡中提供了 UCS 命令。许多建筑应用程序认为 Z 正向是上指天花板的,而机械应用程序通常认为 Z 正向是外指的.定义恰当的 UCS 非常重要,这样才能以正确的方向导入模型。
Revit MEP 和 AutoCAD MEP 均可导入 ADSK 文件和关联的数据。该应用程序仅导入受支持的数据。文件中不受支持的数据将被忽略。请务必记住,如果已使用 .ADSK 文件,则无法在 AEC 应用程序中对该文件进行完全修改。因此,请务必按照 Inventor 至 Revit 族文件工作流来获得 .ADSK、.IFC 或 .RFA 文件。
