模型浏览器以图形方式对 主管路部件 以及零部件装配层次进行了说明。它还可以组织和处理三维布管数据、显示和隐藏选定的零部件、控制和提供从关联菜单访问各项功能的替代方法。
三维布管设计通常有一个主管路部件主引用,有时还有多个主管路部件次引用。主管路部件包含所有三维布管管路。管路与其他已装入的零部件一起放置在浏览器中,并按添加到部件中的顺序排列。
您可以展开主管路部件,以显示构成布线系统的管路。每个管路都包含构成该管路的一个或多个关联管线、草图布线点、自动布线区域、 导管管段 和 配件 。每个管路的“原始坐标系”文件夹中包含该管路的原始坐标系信息。
浏览器过滤器、设计视图以及浏览器视图的操作方式与常规部件相同。它在打开并激活三维布管部件文件后才可用。可以使用“视图”选项卡
“窗口”面板
“用户界面”
“浏览器”显示或隐藏浏览器。
主管路部件、管路、管线和软管部件的文件名可以在创建时确定。默认情况下,三维布管文件使用以下命名约定显示模型浏览器中的容器结构:
其中,<n> 在默认情况下是自动递增的索引号,用于表示唯一的文件名。
导管零件具有自定义长度,因此每个导管零件与工作空间中的一个文件相对应,例如,每个管段与一个文件相关,即使这些管段具有相同的长度和其他制造信息也是如此。配件是资源中心中的标准库零件,因此同一库标准中的所有引用都参考同一个本地文件。
如果使用 AutoDrop 功能将导管零件从资源中心放置到三维布管部件中,它们将自动存储在对应的管路文件夹中并使用资源中心的文件名称模式。用于填充管线时,系统总是使用三维布管特定的 .<13 位数> 命名约定,其中 <13 位数> 是根据用户计算机的当前时间自动指定的,可表示管、管材扫掠或软管。
如果使用 AutoDrop 从资源中心放置配件或者使用配件填充具有三维布管样式的管线,则这些配件将始终存储在工作空间中的“资源中心文件”位置上,并始终使用资源中心文件命名方案,默认为 <公称_尺寸>.ipt。使用“文件”
“打开”对话框来验证配件文件的位置:
指示主管路部件、管路、管线或软管子部件是自适应的。 |
表示管线由于包含错误(例如,不符合样式中定义的最小和最大管段长度,或者在自动排水管线中有一个或多个角不合规格)而失效。 |
表示管路有一条或多条管线处于不良状态,例如,三维布管零部件的自适应未正确求解,或者自动排水管段不符合自动排水样式规则。 |
虚拟管路和软管子部件。虚拟零件不计入 BOM 表结构。 |
配件。 |
管材管段。 |
管件或软管管段。 |
自动布线区域,其中包含在选定几何图元之间自动生成的一系列连续的自动布线管段。 |
手动创建或在自动布线区域自动生成的布线点。 |
管线。 |
通过关联菜单(单击鼠标右键)可以访问对浏览器中选定的零部件或特征进行操作的功能。根据浏览器中的编辑上下文和所选项,不一定所有选项都可用。
在图形窗口中选择项目时,相同的关联菜单选项和视图选项将可用。
命令 |
描述 |
三维移动/旋转 |
通过在平面模式下拖动空间坐标轴、进行轴向移动或旋转、进行自由移动或者输入在 X、Y 或 Z 轴上的值,在管材、管件或软管管线中以交互方式放置中间布线点。这是一种重置已放置在管路环境中的关联配件的方式。 |
三维移动/旋转配件 |
通过在平面模式下拖动空间坐标轴、进行轴向移动或旋转、进行自由移动或者输入在 X、Y 或 Z 轴上的值,在管路中以交互方式放置无关联的自由配件。它不适用于导管零件。 |
自动标注尺寸 |
在正向创建期间,自动向线性、角度和径向管线元素添加常规 草图尺寸 。创建“三维正交管线”工具时可以在管线环境中使用该工具。 |
折弯半径 |
BOM 表结构 |
确定主管路部件、管路、管线、软管部件或三维布管零件是普通 BOM 表结构还是参考 BOM 表结构。通常用于在 BOM 表视图中导出特定的管线和管路。 注: 如果某个零部件的“BOM 表结构”为“参考件”,则 BOM 表会将该零部件及其所有直接和间接子零部件视为不存在。对于属于参考零部件的所有零部件来说,不管它们自己的“BOM 表结构”值是什么,都不会包含在数量、质量或体积计算中。在工程视图中,参考零部件也具有特殊的处理方式。
断开关联 |
更改配件直径 |
更改样式使用的一个或多个 已放置的配件 以及 默认配件 的直径,以填充管线和管路。系统将查找对所有选定配件都通用的直径并将它们显示在列表中。 |
连接配件 |
在三维布管部件中连接彼此相关的两个零部件。可以将部件中已存在的配件、 导管零件 或标准 Inventor 零件与另一个基础零部件相连。还可以在将配件放置在图形窗口中时连接配件。 |
创建约束 |
手动在布线点、管段和包含的参考几何图元之间应用几何约束,例如垂直、平行、相切、重合和固定。 |
创建管路 |
在主管路部件中创建新的管路。对于第一个管路,系统将自动创建并命名主管路部件以及单个管路。 |
自定义折弯 |
在管线环境中,显示“三维正交管线”工具以及管件元素,用于定义自定义折弯。 |
删除管线 |
删除管线以及配件和管段,或者只删除选定管线中的管段。 |
删除管路 |
从浏览器和图形窗口中删除选定的管路。删除管路中的所有管线和组件。 |
导出布线 |
使用其他零件文件(除管线零件文件以外)中的基础草图可以创建导出布线。 |
显示/更新设置 |
通过选择“仅管线对象”或“所有三维布管对象”,防止或允许自动填充单个管线、管路或主管路部件中的三维布管零部件。 |
编辑基础草图 |
激活基础草图以添加新的约束草图元素或更正关联导出布线中不符合规格的项。 |
编辑配件接头 |
在两个配件之间,或管材、管、软管零件或者标准 Inventor 零件和使用“连接配件”命令插入的配件之间,删除或编辑配件接头的接合。 |
编辑配件方向 |
激活选定管件并提供“三维正交管线”工具进行旋转更改。适用于在硬管管线中放置的配件以及软管管路中的开始配件和结束配件。 |
编辑位置 |
激活“三维正交管线”工具并重置与默认管接头配件关联的中间布线点。 |
输入角度 |
输入一个精确的角度值,特别是用来定义折弯半径。 |
输入距离 |
输入一个精确的距离值,特别是用来定义管段。 |
完成编辑 |
结束对选定管线、管路和主管路部件的当前编辑操作。 |
配件 |
打开和关闭与几何图元关联的配件的配件(管接头)显示。如果不选中此选项,将不创建配件,管材仍然是单个管段,节点仍然保持关联性。 |
通用尺寸 |
激活放置尺寸的环境并将尺寸放置到选定的管线元素上。如果单击现有尺寸,请在“编辑尺寸”对话框中输入新值。 |
软管长度 |
通过更改软管管段的张力来编辑软管并调整其长度。 |
插入节点 |
在选定管线中插入布线点。默认情况下,此新节点将在选定管线位置添加一个管接头。当管线处于激活状态时,在“布线”选项卡上或图形窗口的关联菜单中可找到。 |
移动节点 |
将与默认管接头配件关联的中间布线点移动到新位置。系统将基于选定布线点的新位置重新计算自动布线管段。 |
移动管段 |
如果相邻管段位于一个平面上,则将自动布线区域中的管段移动到新位置。系统将基于选定管段的新位置重新计算自动布线管段。 |
新建管线 |
激活管线环境并向激活管路中添加一条管线。当管路处于激活状态时,在“管路”选项卡上或图形窗口的关联菜单中可找到。 |
参数 |
查看和编辑“参数”表中的参数,创建用户定义的参数并链接到包含三维布管设计模型的参数值的电子表格。 |
与边平行 |
重定位“三维正交管线”工具的方向轴,使其与现有线性几何图元平行,并相应地在下一个管段上放置平行几何图元约束。 |
垂直于表面 |
重定位“三维正交管线”工具的方向轴,使其与现有表面几何图元垂直,并相应地在下一个管段上放置垂直几何图元约束。 |
放置配件 |
从激活项目的工作空间中放置配件。在管路处于激活状态的情况下可以使用此选项。 |
从资源中心放置 |
显示“资源中心”对话框,可以使用 AutoDrop 功能放置库零部件。 |
点捕捉 |
通过捕捉到三维布管部件中存在的面、边或工作点来创建布线点。在“三维正交管线”工具处于激活状态的情况下,可以在硬管管线环境中使用此选项。 |
旋转捕捉 |
通过将“三维正交管线”工具的方向轴捕捉到可用的边和面,来控制布线方向。在“三维正交管线”工具处于激活状态的情况下,可以在硬管管线环境中使用此选项,并与“三维正交管线”工具上的旋转控制点一起使用。 |
填充管线 |
填充管路中的一条管线。 |
重定义 |
更改选定布线点(例如软管管线的中间布线点)的位置,使其从曲面或平面偏移指定的距离。 |
从资源中心替换 |
显示“资源中心”对话框以替换库零部件。必须先从模型浏览器或图形窗口中选择适当的零部件,通常是标准配件。 |
恢复配件 |
用设定样式的默认配件(弯头或管接头)替换放置的配件;或者用管接头替换放置的配件,不管原来放置的配件有多少连接点。 |
布线 |
继续向指定管线添加布线点。适用于管线中未在任何其他管线或配件中使用的开始布线点和结束布线点。 |
显示零部件 |
在管路处于激活状态的情况下,在图形窗口和浏览器中亮显已填充管线中的三维布管零部件。 |
显示所有约束 |
在管线环境中,显示在管线中手动放置和自动创建的所有几何图元约束。 |
显示不符合规格的项 |
显示“显示不符合规格的项”对话框,以显示包含错误的管线上的不符合规格的项。 |
| 倾斜角度捕捉 | 通过将“旋转”命令限制为仅捕捉与管线的倾斜角度一致的角度来控制配件的放置。放置配件或编辑配件方向时,该选项在硬管管线环境中在关联菜单上可用。 |
修剪/延伸管材 |
将自由管材末端修剪或延伸指定的长度,使管材与相邻配件正确接合。适用于管段末端的自由布线点。 |
三维布管设置 |
显示“三维布管设置”对话框,以对主管路部件进行全局设置,例如“所有三维布管延时更新”和“使用 R9 BOM 表”。适用于三维布管管路部件。 |
三维布管样式 |
显示“三维布管样式”对话框,用于设定和选择管线样式。 |
