草图符号
在工程图或模板中创建标准符号,并将它们保存到符号库以便共享和将来使用。
新特性:2022.1、2023、2024.1
草图符号支持 IDW 和 DWG 文件类型。
局部草图符号存储在浏览器的“工程图资源”“略图符号”文件夹中。在当前工程图中创建的符号可保存在本地或保存到外部符号库。模板文件中创建的符号在使用模板的所有工程图中均可本地使用。添加和存储在草图符号库中的符号可供多个用户和计算机访问。
略图符号可以包含几何图元、文本、iProperty 以及导入的位图图像。
新定义的略图符号将添加到“工程图资源”的“略图符号”文件夹中。从符号库创建或插入略图符号时,符号的每个实例都会列在当前图纸的“略图符号”浏览器节点中以及“工程图资源”文件夹下。在“略图符号”文件夹下,定义自己的文件夹,以组织您的符号。
“插入草图符号”命令用于选择和放置略图符号。将按用户为下一个 Inventor 任务保留此命令的上次使用设置。
略图符号创建和使用指南:
在文件夹中整理略图符号
在工程图浏览器中的“略图符号”文件夹下定义文件夹。根据您的设计需求,使用这些文件夹来分组符号。创建符号之前,您可以选择使用文件夹填充工程图浏览器。然后,当您创建符号时,可以将符号移动到相应的文件夹中。您也可以先创建所有符号,然后定义文件夹,再将符号移动到文件夹中。使用这些方法或方法的组合,对工程图浏览器中的符号排序。
有两种可用于创建符号文件夹的方法。您可以创建空文件夹,预先选择符号节点,并将它们添加到新文件夹中,或在保存到符号库时保留浏览器中的资源文件夹。略图符号文件夹以文件夹图标表示,它们将表现出与其他 Inventor 浏览器文件夹相同的打开和关闭行为。
注: 复制和粘贴不支持草图符号文件夹。因此,如果您复制和粘贴“略图符号”文件夹或工程图纸,则将粘贴文件夹内的草图符号,但是不会粘贴该文件夹。请考虑创建工程图模板,在模板中定义好这些常用的文件夹和符号。
在共享库中组织草图符号
在“模型”浏览器中,直接从快捷菜单 “保存到符号库”选项将定义的略图符号添加到符号库。在保存符号之前,查看现有符号库,或者根据需要创建新的符号库。
可以在位于以下位置的外部“设计数据”文件夹中的“草图符号”文件夹中添加、删除、归档、重命名和存储草图符号库(IDW 或 DWG 文件):C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本号]\Design Data\Symbol Library。
注: 您可以从模型浏览器的“草图符号”节点中选择多个符号,然后将其保存到库中。“全部保存到符号库”命令也是可用选项。若要保留文件夹结构(传送到库时),可以选中“保留资源文件夹结构”复选框。
