- 启动“角焊缝 (联接面载荷) 计算器”。
- 在“计算”选项卡上:
- 从“静态加载的焊缝计算”区域设置“标准计算程序方法”。
- 选择“焊缝形式”:
- 单击“启用疲劳计算”/“禁用疲劳计算”图标。
- 指定“输入载荷”:
- 将“弯曲力”设置为 2000 N。
- 测量部件的力臂 - 100 mm。
- 将“焊缝高度”设置为 5 mm。
- 将“焊缝半径”设置为 75 mm。
- 选择“焊接材料”- 结构钢 A572-Grade42。
- 将“安全系数”设置为 2.5。
- 单击“计算”。在“结果”区域中查看结果。
- 单击“确定”。
