降低有效干涉。由于很少确定实际的表面平滑度值,因此您可以使用它在计算中的最大值,从而使接触面的表面平滑度都将不均衡高度降低一半。表面平滑度在很大程度上取决于表面形状,而表面形状又是由加工方法所确定。研磨表面的校准较小。计算中的表面平滑度值以 [mm] 或 [in] 的方式输入。使用以下公式可以计算建议的表面平滑度:
H = R zA + R zB ≅ 4 (R aA + R aB )
其中:
R zA |
外部零件孔面的不均匀度 |
R zB |
内部零件轴面的不均匀度 |
R aA |
外部零件孔的表面粗糙度(偏差的平均算术值) |
R aB |
内部零件轴的表面粗糙度(偏差的平均算术值) |
