栅格孔特征用于在零件的薄壁上创建孔或缺口从而为内部零部件提供空气流。
栅格孔的元素
栅格孔是通过将一个或多个二维草图的阵列投影到零件的曲面上并在“栅格孔”对话框中定义栅格孔的四个方面创建的:
- “边界”。指定栅格孔的封闭范围。边界截面轮廓的选择暗含确定栅格孔方向为沿截面轮廓平面法向从截面轮廓形心到零件最近点的方向。构建栅格孔需要边界截面轮廓。
- “内部轮廓”。填满材料的区域,通常在栅格孔中心处。内部轮廓通常与抽壳的厚度相同。其必须是封闭的草图。
- “加强筋”。填充栅格孔区域的一组曲线。加强筋的外部面相对于外部轮廓的外部面是表面齐平或稍微嵌入的。加强筋可在目标实体的内部面内延伸。
- “加强肋”。一组二级曲线,通常添加其来增加加强筋的硬度。
- “拔模”。栅格孔需要拔模斜度和(可选)相对于分型面以外边界的偏移。
外部轮廓和公差
在栅格孔中,边界外部轮廓投影(加上外部轮廓周围 10% 的公差带)必须完全在零件曲面内。在外部轮廓投影内不允许任何材料间隙(孔)。下图所示实例:
栅格孔成功。栅格孔外部轮廓投影的外部轮廓保留在目标实体内部,可以有 10% 公差。 |
栅格孔未进行计算。栅格孔外部轮廓投影的外部轮廓不会全部包括在目标实体内。 |
栅格孔不会进行计算。栅格孔外部轮廓投影的外部轮廓与目标实体的边缘过于接近(距离公差在 10% 以内)。 |
边界草图是建立栅格孔时的唯一强制元素。栅格孔特征的缺口区域在对话框的“通风面积”部分和在参考参数中报告。通风面积不会考虑可选拔模斜度。
关于拔模
栅格孔的拔模斜度仅需要两个参数:
- 拔模斜度(无标记)。
- (可选)从分离表面的外部轮廓外部开始的偏移。
如果输入拔模斜度,则软件选择“最佳实践”拔模配置。如果定义分离元素(作为从分离表面的外部轮廓外部面开始的偏移),则在没有验证可制造性的情况下相应地造型拔模。
“最佳实践”拔模如下定义:
- 尽可能远地从由外部轮廓截面轮廓的位置定义的“外部”处分离(以最小化分模线的美感破坏程度)。
- 最小化双拔模(以简化制造)。
- 中立始终与每个元素的“外部”面重合(在栅格孔的可见零件上拥有公称尺寸)。
实际上,分离元素是外部轮廓内部面或是加强肋的内部面。
或者,您在从外部轮廓外部面开始的给定偏移 O 处将分离元素定义为零件曲面(在应用栅格孔前)。通过更改偏移量,您可以在所需位置定义分离元素。外部面保持中立。
