重要: 在自由造型环境中工作时,“自由造型”面板将转换为功能区选项卡。
细分自由造型面
细分操作可以将现有面分割为两个或更多个面,从而为自由造型实体提供更多控制和细节。
- 单击“自由造型”选项卡
“修改”面板
“细分”
- 使用“面”选择器在图形窗口中选择面。
提示: 按住 Ctrl 键并单击以添加面。按住 Shift 键并单击以删除面。
- 在“细分”对话框中,针对“宽度”和“高度”指定所需的面数。
- 指定插入模式:
- “简单”。仅添加指定的面数。总体形状可能会更改。
- “准确”。添加额外面到相邻区域以保留当前的形状。
- 单击“确定”。
桥接自由造型面
“桥接”命令可以在自由造型模型中连接实体或创建孔。使用“桥接”编辑自由造型实体时,可以通过指定要桥接的面或边来创建平滑连接。
在下一个示例中,已选择了边以桥接两个实体之间的间隙。
在上一个示例中,在同一实体的对侧选择了面以创建开口。
- 单击“自由造型”选项卡
“修改”面板
“桥接”
- 使用“侧面 1”选择器选择桥接的起始面或边。
- 使用“侧面 2”选择器选择桥接的终止面或边。
提示: Inventor 可以基于您的选择来切换选择器,而无需用户交互。
- (可选)单击“反向”可绕回路反转方向。或者,可以选择箭头附近的一条边以以反转方向。
- 指定第一侧和第二侧之间创建的面数。
- 指定第一侧和第二侧之间的扭转次数(桥接的完整旋转次数)。
- 单击“确定”。
桥接自由造型面的提示
- 如果桥接包含扭转,则需要提供大量的面。
- 您可以通过在每个回路上选择顶点,拾取要与桥接对齐的点。顶点提供桥接的方向。如果仅有单个面跨距,则将通过一条边连接两个顶点。箭头会显示沿回路的方向。反向按钮可沿回路反转方向。
加厚自由造型面
“加厚”命令可以执行以下操作:
- 将开放曲面转换为包含柔化或锐化边的实体。
- 创建偏移曲面。
- 如果选定的自由造型实体为实体,则创建内部或外部抽壳壁。
- 单击“自由造型”选项卡
“修改”面板
“加厚”
- 使用“实体”选择器在图形窗口中选择实体。将自动选择单个实体。
- 如果选定的主体为实体,则以下选项将不可用。如果选定的主体为曲面,则设置“类型”和“方向”:
- 选择“尖锐”以将曲面转换为具有锐边的实体。将会保留边界边上的锐化。
- 选择“柔和”以将曲面转换为具有圆边的实体。将会删除边界边上的锐化。
- 选择“没有边”可创建偏移曲面。
- 指定“厚度”值以:
- 设置实体的抽壳壁厚度。
- 设置转换为实体的曲面的厚度。
- 如果指定了“没有边”选项,则设置偏移曲面距离。
- (可选)选择“反向”(如果需要)。
- 指定“方向”。
- 选择“法向”以沿垂直于选择项的方向加厚。
- 选择“轴”选项,然后在浏览器或图形窗口中拾取轴以指定加厚方向。
有效的轴选择包括:
- 工作轴
- 线性边界边
- 平面边界面
- 工作平面
- 线性二维或三维草图曲线
- 单击“确定”。
