在您使用 DWG 文件时,可以使用以下选项:
打开/另存为 |
使用“打开”命令在 Inventor 中直接打开 AutoCAD (.dwg) 数据。在 Inventor 中打开 AutoCAD DWG (.dwg) 文件时,AutoCAD 数据仍保持为 AutoCAD 数据。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Inventor 草图中。 |
您可以使用 DWG 格式将 Inventor 工程图本地保存,而不进行转换。Inventor 工程图数据仍与模型相关联。在 AutoCAD 中打开文件时,Inventor 工程图数据的显示与 Inventor 中一样。您可以在 AutoCAD 中查看、打印、测量和最低限度地编辑 Inventor 工程图数据。Inventor 的部分数据可在 AutoCAD 中作为块重用。 如果您需要在 Inventor 中查看、打印或测量本地 AutoCAD 数据,或者您要选择性地将 AutoCAD 数据转换(复制/粘贴)为 Inventor 草图,请直接打开 AutoCAD DWG 文件。 如果您必须使用可在 AutoCAD 中查看、打印或测量的 Inventor 工程图文件,并保持其与 Inventor 模型数据相关联,请使用 Inventor 的本地 DWG 格式。 |
导入/导出 |
将 AutoCAD DWG 文件导入到 Inventor 时,会根据您的导入设置将 AutoCAD 数据转换为 Inventor 零件或工程图文件。原始 AutoCAD 文件保持不变。 将 Inventor 文件导出到 AutoCAD DWG 时,会将 Inventor 数据转换为新 DWG 文件中的 AutoCAD 对象。转换的 AutoCAD 数据不会重新与 Inventor 模型相关联,但是 AutoCAD 数据在 AutoCAD 中完全可编辑。 如果在 AutoCAD 或 Inventor 中需要完全可编辑的数据,请使用导入或导出。 |
