从其他应用程序导入到三维布线中的线束数据通常不完整或不正确。二维应用程序(例如 AutoCAD Electrical)中的数据无法提供要创建完整的线束定义,Autodesk Inventor 应用程序中的三维环境所需的信息。若要使信息完整,必须创建从导入的数据到三维布线库中的定义之间的参考,并将电气零件参考到三维模型。
使用“三维布线”选项卡
“管理”面板
“导入线束数据”导入线束数据后,您可以使用“导入的线束数据”对话框执行以下操作:
- 查看导入的数据
- 识别和更正数据问题
- 添加其他信息以提供完整定义
修复错误状况的最简单的方法是,首先对浏览器进行过滤,使其仅包含错误状况,然后查看问题说明和解决方案,最后执行建议的操作。
在导入线束数据之前,部件中必须存在电气零件和接点及其参照标示元件。为了确保导入操作不会由于缺少的零件而中断,请使用“三维布线”选项卡
“管理”面板
“审阅线束数据”生成导入文件中定义的所有电气零件列表,以及任何缺少的参照标示元件信息。
注: 如果存在文件或格式错误致使无法导入文件,将显示消息对话框,其中提供问题的说明。如果存在错误但仍然导入文件,请单击“查看日志”了解详细信息。
查看问题说明和解决方案
针对任何出现错误状况的项,均提供相应的问题说明和建议的解决方案。所有错误状况都用图标来指示。
- (可选)在“导入的线束数据”对话框中,单击“过滤器”并从菜单中选择“仅显示问题”。
- 在列出的出现错误状况的项上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“问题说明”。
- 使用滚动栏阅读完整的消息。
- 单击“关闭”。
- 按照指示更正问题(可选操作)。
重命名线束对象
如果出现以下问题,则重命名线束对象(电气零件接点、接头接点、导线 ID、电缆 ID 或导体)以更正错误:
- 在有问题的项上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“重命名 <线束对象>”。例如,若要重命名导线,应选择“重命名导线 ID”。
- 在浏览器文本框中输入新名称。
- 按 ENTER 键。
- 将重命名后的项添加到三维布线库中(如果适用)。
注: 有效的接头接点名称包括 1 和 2。其他任何名称或数字都会产生错误状况。
将导入的数据添加到三维布线库中
如果在库中未找到导入的定义,则向三维布线库中添加线束对象(虚拟零件、导线或电缆)。
- 在有问题的项上单击鼠标右键,然后选择“添加到三维布线库”。
- 在“三维布线库”对话框中,添加任何缺少的信息,然后单击“确定”。
- 单击“关闭”。
用三维布线库中的数据替换导入的数据
如果导入的定义存在以下问题,则从三维布线库中选择一个线束对象:
用户可能需要选择用三维布线库中的其他对象替换导入的对象。
- 在有问题的项上单击鼠标右键,然后选择“从三维布线库中选择”。
- 在“选择库定义”对话框中,浏览到一个线束对象并选择该对象,然后单击“确定”。
- 单击“关闭”。
将导入的线束数据指定给现有的电气零件或接头
如果未将已导入电气零件的参照标示元件指定给部件文件中的电气零件或接头,请使用“指定给现有电气零件”或“指定给现有接头”。也可以使用此选项来更改当前的参考。
- 在有问题的项上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“指定给现有电气零件”或“指定给现有接头”。
- 在“选择 <线束对象>”对话框中,单击“选择”命令(如果尚未选择该命令)。
- 在图形窗口或浏览器中单击要使用的电气零件。
注: 只有没有参照标示元件的电气零件可供选择。
- 单击“确定”。
为导入的线束数据选择现有的电气零件
如果没有为导入的数据指定参照标示元件,请使用“从现有电气零件中选择”或“从现有接头中选择”。如果未指定参照标示元件,则可以使用此选项来更改当前的参考。
- 在有问题的项上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“从现有电气零件中选择”或“从现有接头中选择”。
注: 只有指定了参照标示元件的电气零件可供选择。
- 单击“确定”。
从导入电缆中选择导体
如果导入的导体 ID 存在以下问题,则使用“从导入电缆中选择导体”选项:
- 在有问题的项上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“从导入电缆中选择导体”。
- 在“选择导体”对话框中,单击要用于导入的电缆线的导体 ID。
- 单击“确定”。
