在您作出选择之前,请先确定最能满足您需要的是桌面资源中心还是 Vault Server,并确定最适合您具体情况的安装方法。
方案 1 - Autodesk Vault Server(用于共享网络环境的资源中心库)
我是 CAD(或 IT)管理员,管理使用 Vault 服务器的共享网络环境:
- 选择“Vault 服务器”选项,并按照 Autodesk Vault Server 介质上提供的说明在 Vault 服务器上安装资源中心库。
若要共享资源中心库,请通过 Autodesk Account 在网络计算机上安装 Vault Server - https://manage.autodesk.com,然后按照 Vault Server 介质上的说明安装远程中心库。
其他注意事项
- 安装远程标准件库与安装 Autodesk Inventor 是分开进行的。
- 目标用户是在本地计算机上运行当前版本的 Autodesk Inventor 且在共享环境中工作的用户。
- 它可以最小化本地计算机上的空间需求。
- 提供管理用户帐户的方法。
- 您还可以在本地计算机上安装桌面资源中心库。然后可以在“应用程序选项”
“资源中心”
“访问选项”中切换桌面资源中心和 Autodesk Vault Server。
方案 2(用于不使用 Vault Server 的共享网络环境的资源中心库)
我在非 Vault 环境中的共享网络上工作,不使用 Vault 服务器:我希望能够在本地使用展开向导将桌面资源中心展开到用户计算机上。
- 在“展开”配置选项中,选择“桌面资源中心”选项。桌面资源中心将在所有用户计算机上进行本地安装。
注: 此类型的共享环境(共享桌面资源中心)不提供在 Vault 服务器上管理库时可用的安全控件。
场景 3(资源中心库用于不使用 Vault 服务器的共享网络环境)
我在非 Vault 环境中的共享网络上工作,不使用 Vault 服务器:我希望在非 Vault 环境中的共享网络上共享资源中心库。
- 将桌面资源中心库仅安装在一台计算机上。
- 将库文件复制到共享网络位置。
- 在“应用程序选项”的“资源中心”选项卡的“访问选项”下,将文件位置更新为共享网络位置。在需要从网络位置访问资源中心的其他所有计算机上执行此操作。
注: 此类型的共享环境(在网络服务器共享上共享桌面资源中心库)不提供在 Vault 服务器上管理库时可用的安全控件。需要通过网络权限手动控制安全性。
注: 只有移植 Inventor 资源中心库后,才能在当前版本的 Inventor 中使用它们。
