要素类表格快捷菜单
要素类表格内任意位置上的任何选项卡上单击鼠标右键(而不是标题栏和输入字段)以访问快捷菜单。输入字段具有各自的快捷菜单。请参见要素类表格输入字段快捷菜单
注: 用于行业模型
可以将内容分布到不同的选项卡。默认情况下,仅使用一个选项卡:“表格”选项卡。
可以使用表格设计器重命名、添加或删除其他选项卡。
提示:
也可以通过单击表格工具栏上的 显示快捷菜单。
视图
显示“视图”模式。链接到下方的“视图”模式菜单。
文档管理器
请参见文档管理器
投影
请参见使用投影作为过滤器
参照记录
请参见参照记录
过滤器
请参见过滤数据
删除所有过滤记录
删除过滤器中的所有要素。
删除书签记录
删除书签记录。可以在表视图中为记录添加书签。
输入
请参见输入要素数据
输出
请参见输出行业模型数据
复制/粘贴
用于复制和粘贴整个记录的命令。
注:
复制/粘贴命令将复制未锁定的控件的所有数据。因此,如果不希望复制 ID/FID,可将其设置为 IsLocked。
复制记录 (F7)
复制当前记录。
粘贴记录 (F8)
添加新记录的步骤:首先使用 (F7) 进行复制,然后使用 (F8) 粘贴。该副本将作为新记录插入。
覆盖当前记录的步骤:使用 (F7) 复制,更改为“编辑”模式,然后使用 (F8) 粘贴。
复制-添加新-粘贴记录 (F9)
在一个步骤中复制和粘贴的步骤:
F9:复制当前记录,然后更改以“添加新模式”,然后粘贴。
选项
请参见切换模式
