可以将点数据从 Excel 输入到 行业模型 中。从完整的 Excel 文件或从选定的列输入。
Excel 输入 |
说明 |
Excel 输入(直接) |
从 Excel 文件输入数据。 |
Excel 更新(直接) |
从 Excel 文件更新要素数据。将从 Excel 文件加载新值。使用 # 字符标记关键列。用于搜索(搜索条件 WHERE)的所有字段的前面必须有 # 符号。如果 Excel 文件包含 # 字段,AutoCAD Map 3D 工具集 将执行更新而不是输入。 |
对于点要素类,可以输入或更新点几何图形数据。使用 GEOM.X 和 GEOM.Y 作为 Excel 工作表中的列名称。
如果使用两位数格式输入年份,则按以下方式添加缺少的两个数字:对于在 0 到 50 之间的数字,年份保存为 20xx。对于大于 50 的数字,年份保存为 19xx。例如,50 变为 2050;49 变为 2049;51 变为 1951。
如果没有选择单元格范围,或只选择了一个单元格,则选择从单元格 A1 到找到的最后一个单元格之间的单元格。通常,您无需选择任何单元格。
也可以使用 Excel 更新 行业模型 数据。
该示例显示如何更新要素类 TREE。将更新所有记录的属性 TREE_NAME,这些记录的 FID 都列在 Excel 文件中。
#FID TREE_NAME
1 oak
2 pine
Excel 输入将处理以下命令:
Update TREE set TREE_NAME='oak' where ID=1; Update TREE set TREE_NAME='pine' where ID=2;
该示例显示如何更新要素类 TREE。将使用更详细的值更新属性 CATEGORY,具体取决于 TYPE。该示例假定 TYPE = 1 = oak,TYPE = 2 = pine。
#CATEGORY #TYPE CATEGORY
tree 1 deciduous tree
tree 2 conifer
Excel 输入将处理以下命令:
Update TREE set CATEGORY='deciduous tree' where CATEGORY='tree' and TYPE=1; Update TREE set CATEGORY='conifer' where CATEGORY ='tree' and TYPE=2;
