发布为 DWF 如同打印为文件。设置打印参数,就好象要打印到真正的绘图仪一样。将这些设置应用到布局(如同打印样板)。显示地图的“布局”选项卡以激活布局。
地图(其中最初包括模型空间和两个默认的布局空间)的每个视图均视为地图图纸集的一张图纸。在帮助中了解更多有关图纸集的信息。
使用“发布”对话框来指定要发布的图纸以及发布到绘图仪还是发布为文件。
发布为 DWF 格式的步骤
除非事先进行了保存,否则将无法打印或发布。
。“打印机/绘图仪”设置将应用到您的发布作业,而无需将该作业发送到绘图仪或打印机。
“发布”(Publish)。
请勿从“发布”子菜单选择选项。 在应用程序菜单中单击“发布”。
例如,如果打开了其他地图,其模型和布局视图会显示在列表中。当前地图的默认“Layout1”视图也会显示。 在所有不需要的条目(例如“Layout1”)上单击鼠标右键,然后单击“删除图纸”。
该设置会将地图中的每个图层发布为 DWF 格式的单独图层。在 Design Review 中可单独打开或关闭这些图层的显示。
Autodesk Design Review 需要的文件将发布为您指定的文件。 通过将光标悬停在右下角的动画图标上,可以监控发布操作过程。
作业完成后,窗口的右下角会显示气泡。单击气泡中的链接可查看所有警告或错误。完成后关闭窗口。
您已将地图发布为 DWF 文件,该文件可以显示在 Autodesk Design Review 中。
