使用表达式执行以下任务:
只有在进行搜索时才显示此区域。依次单击
将另一要素图层添加到搜索操作。
从搜索操作删除选定图层。
列出要搜索的图层。
将元素插入表达式。
显示了特性列表。选择某个特性可显示该特性的值。例如,对于具有 Street_Address 特性的地块要素,可以检查 Street_Address 值并仅选择特定街道上的地块。
在其他 GIS 系统中,特性有时也称为属性。特性可提供有关几何要素的人口统计、自然、历史和其他数据。
显示了数学函数和数值函数列表,包括标准三角运算以及绝对值函数、指数函数和其他函数。
显示了可运算文字特性的函数的列表,这些函数对格式化与文字相关的查询结果很有帮助。
显示了可返回当前日期或运算日期字符串的函数的列表。
在地图上绘制某一位置时,将其指定为过滤器。例如,选择位于用户所绘制的指定圆、矩形或多边形内或与其相接的所有项。
显示了几何元素 Area2D 和 Length2D。上述每个元素均只使用参数 Geometry。通过该参数,表达式可以确定图层上数据的面积或长度。然后可以创建按大小过滤数据的表达式。例如,可以仅选择长于 50 英尺的管道。
显示选项列表,这些选项用于将字符串从一种格式转换为另一种格式。例如,可以将文字字符串转换为日期,然后仅选择特定日期之前或之后的项。
取消或恢复最近执行的编辑。
将 +、-、* 或 / 插入表达式。
将布尔运算比较操作符(等于、小于、大于等)插入到表达式中。
将 AND、OR 或分组括号插入表达式。
显示了列出特性值的窗格。从列表中选择一个特性,然后单击绿色箭头以查看该特性的值。可以过滤列表。如果列表较长,请使用“上一个”和“下一个”进行翻页。选择一个值,然后单击“插入值”在插入点处将该值添加到表达式中。
显示当前表达式。
检查当前表达式是否有效。如果无效,将显示一条消息,帮助您确定问题所在。
删除当前表达式。
缩放到选定要素源的范围。
如果您已定义位置条件,请单击自己表达式中的该部分。然后单击此按钮以在图形窗口中显示位置范围。
显示了可保存或重新使用表达式、隐藏或显示启动提示或工具提示的选项。
