使用此对话框指定要执行的网络分析的类型。
计算两个节点之间的最优路径。例如,可以找出事故现场和医院之间的最短距离。起点和端点之间路径跟踪的总障碍率必须位于最小障碍率和最大障碍率之间。
找出从起点出发,到一个或多个中间点,然后返回起点的最优路径。节点之间的距离要考虑中间链接和节点的方向和障碍率。
显示从选定节点出发的所有可能路径,并计算所经过的每个链接和节点的障碍率值的总和。当其总和达到为跟踪设置的最大障碍率时,该路径跟踪将停止。例如,可以参照街道的长度和速度限制,创建自某个起点出发并行进十五分钟的连通跟踪。
使用以前保存的设置。
保存当前设置以便再次使用。
关闭对话框而不执行网络分析。
由于这是列表的第一个对话框,因此禁用此项。
单击以显示“网络拓扑分析 - 选择位置”对话框。
使用当前设置执行网络分析。对于最短路径跟踪,在选择了起点和端点后“完成”才可用。对于最优路径分析,在选择了起点和至少一个访问点后“完成”才可用。对于连通跟踪,在选择了起点后“完成”才可用。
