从 PostgreSQL/PostGIS 引入要素的步骤
注: 在连接到 PostgreSQL 数据库之前,确保安装 AutoCAD Map 3D 工具集的系统上提供 libpq.dll、libcrypto-3-x64.dll、libssl-3-x64.dll、libintl-9.dll、libwinpthread-1.dll 和 libiconv-2.dll 等库文件。文件名中的特定版本号可能会有所不同,具体取决于您安装的 PostgreSQL 版本。库文件的位置应添加到系统的 PATH 环境变量中。
  1. 在显示管理器中,单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,选择“数据连接(按提供程序)”列表中的“添加 PostgreSQL 连接”。
  3. 在“连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 输入服务名,然后单击“登录”。
    服务名称在您安装 PostgreSQL 服务器时设置。
  5. 在“用户凭据”对话框中,指定用于登录此数据存储的登录凭据。
  6. 在数据连接中的“数据存储”下,输入数据存储名称。如果不知道此名称,请与系统管理员联系。
    要从数据存储列表中选择,请单击下箭头。AutoCAD Map 3D 工具集将连接到指定的服务器和实例,并列出可用的数据存储。
  7. 单击“连接”。
  8. 在要素类列表中,选择要包括在地图中的要素类。
    如果该要素源只包含单一要素类,将自动选择该要素类。如果它包含多个要素类,则可以执行下列任一操作:
    • 在模式条目上单击鼠标右键,然后选择“全部选择”或“全部不选”。
    • 展开模式条目并选择要添加的要素类。
      如果一个要素类包含多个几何图形类型,并选择要素类本身,则将添加所有几何图形。要添加几何图形的子集,请将光标悬停在要素类名称上,以查看“显示几何图形”按钮。单击“显示几何图形”以查看作为单个选择的每个几何图形。选择所需的操作符。每个选定的几何图形将作为单独的“显示管理器”图层添加到地图。
  9. 验证坐标系是否正确。如果需要,可更改错误的坐标系。
  10. 单击“添加到地图”。
