使用此对话框定义或修改当前图形的图形集。附着将在当前图形中使用的图形。仅激活那些当前查询要搜索的图形。
此外,还可以更改图形设置,例如说明、简单变换或保留范围等。
AutoCAD Map 3D 工具集 会将图形集的更改与当前图形一起保存。下次打开此图形时,新设置将会生效。
查看附着到当前图形的所有图形。
第一列指定图形是否处于活动状态。查询过程中将仅搜索活动的图形。
如果图形具有指定的说明,列表中将显示说明,而不是文件名。关于如何为图形指定说明的信息,请参见“图形设置”对话框。
激活所有选定的图形。
查询将仅搜索活动图形,而不会搜索未激活的图形。
取消激活所有选定图形。
查询不会搜索被取消激活的图形。查询仅搜索活动图形。
如果取消激活包含锁定对象的图形,该图形的状态将变为“Loc”。
亮显列表中的全部图形。
删除列表中所有亮显的图形。
显示“图形设置”对话框,从中可以更改图形说明、简单变换设置或回存范围。
选择此项后,“附着的图形”列表中将显示附着到活动图形的嵌套图形。非活动图形附着的嵌套图形并不会显示。
如果某个图形具有嵌套图形,该图形的名称前面将显示一个加号 (+)。
嵌套图形是没有直接附着到当前图形,而是附着到图形集中某个图形的图形。
如果未选择,“附着的图形”列表中将只显示顶层图形。
选择“过滤器”可打开当前图形过滤器。
打开过滤器后,将仅显示与过滤器匹配的图形。如果过滤出嵌套图形的主图形,则即使嵌套图形与过滤器匹配,也不会显示嵌套图形。
若要创建或更改过滤器,请单击“过滤器”。显示“图形集显示过滤器”对话框,从中可以创建文件名和说明的过滤器。
显示“选择要附着的图形”对话框,从中可以将其他源图形附着到当前图形。
要将图形附着到某个源图形,请直接打开源图形,然后附着图形。
要打开源图形,请依次单击 ![]()
“打开”
“AutoCAD 图形”。
从当前图形中拆离选定的图形。
如果拆离主图形,将同时拆离附着到该图形的所有嵌套图形。
