AutoCAD Map 3D 工具集使用基于栅格的变换的硬编码的库自动将图形从一个坐标系转换到另一个坐标系。使用“大地坐标变换路径定义”对话框(在“坐标系库”内)或“创建大地坐标变换路径”向导以定义自己的变换路径。
可用的大地坐标变换路径列在左侧,和它们的源和目标基准面列在一起。选择路径并单击“添加”或“添加逆向”。
将变换添加到路径时,可用的大地坐标变换的列表将减小为仅显示这样的大地坐标变换:即变换的源基准面是变换路径的(当前)目标基准面。
输入值以指示精度损失(米),在应用选定的变换时可能对目标坐标带来精度损失。此值用于确定一个坐标操作的精度是否比另一个坐标更准确。
值为正数,范围通常从 0 到 100。对于投影计算,根据定义它被视为非常精确,因此该值为 0。下表显示一些建议的值。
| 方式 | 建议值 |
| Molodensky 地心转换 | 10 |
| 精简 Molodensky 4 参数变换 | 10 |
| Bursa Wolf 6 参数变换 | 5 |
| 具有多元回归的 7 参数 Molodensky-Badekas 变换 | 3 |
| 栅格文件插值 [所有格式] | 5 |
