使用“叠置分析”对话框中的此页面来指定“源”和“覆盖”要素,以及要执行的叠置分析的类型。叠置结果使用在“拆分与合并规则”对话框中设置的拆分规则。
“叠置分析”对话框中的“源和覆盖类型”页面包括以下选项:
指定要用作源的要素图层或要素类。
指定要用作覆盖的要素图层或要素类。
要使用要素图层,必须将其添加到地图。要使用要素类,必须连接到其数据存储,但不需要将其添加到地图。
您在要素类或图层中选择的几何图形决定了对话框中的其他选项。可以只合并特定类型的几何图形。例如,“并集”、“粘贴”和“对称差分”仅支持多边形/多边形比较。另外,无法为源和覆盖选择点几何图形。如果为源选择点几何图形,则只能为覆盖选择多边形几何图形。
“类型”中的可用选项取决于源和覆盖中的几何图形。
如果源或覆盖包含多个几何图形,可以选择覆盖中的任何要素类或图层,以及“类型”中的任何覆盖操作。然而,如果存在无效的几何图形组合,输出可能为空。
选择要执行的覆盖比较的类型。有关可用类型的详细信息,请参见关于叠置。
