使用此对话框,可以指定用于创建或编辑 地图册 的数据。
展开对话框左侧窗格中的节点,以在右侧指定必要的信息
从显示或模型空间创建地图册。如果地图包含图形对象,请选择“模型空间”以包括所有对象,或者选择“地图显示”以仅包括在显示管理器中添加的对象。
单击“设置”以选择要使用的样板文件和布局。指明是否包括标题栏和毗邻图纸链接。(只有为它们定义了占位符后才能包括这些内容。)默认情况下,比例系数为 1,表示比例为 1:1。
如果包括标题栏,请指定其名称。如果不在列表中,请单击“
”进行查找。如果包括毗邻图纸链接,请指定代表毗邻图纸的文件的名称。
选择指定发布区域的方法。
选择命名分幅的方式。
如果定义了主键视图视口,可选择指定要在该视口中显示的内容。如果选择“链接图形”或“外部参照”,请指定要在视口中显示的图形和文件。如果选择“图层”,请指定将在主键视图缩略图中显示的图层。若要使用在分幅方案下创建的新栅格图层,请单击对话框顶部的图层图标,然后在列表中键入该图层的名称。
如果指定“图层”,请选择一小部分图层,以帮助查看者识别地图的特定区域。图层太多可能会导致缩略图拥挤不堪,难以阅读。
可选择指定图例源。如果在显示管理器中创建了显示图例,请选择“地图显示”。如果要使用地图的一块区域作为图例,请选择“用户定义的”,然后单击“选择模型空间边界”以选择该区域。
为此地图册创建新的图纸集或将其作为现有图纸集的子集。
地图册图纸集以 AutoCAD 图纸集为基础。有关 AutoCAD 图纸集的详细信息,请在帮助的“搜索”选项卡中键入“创建和管理图纸集”。
