使用此对话框创建或修改查询中的特性条件。
特性条件基于特性(例如颜色、图层、长度或文字样式)来查找图形对象。
指定要搜索的特性。
基于对象的面积检索对象。
面积仅适用于圆、椭圆、多段线、样条曲线、面域和实体。它不适用于由线段创建的对象。例如,“面积”不适用于由四条单独的直线创建的矩形。
基于对象的块名检索对象。
要从活动图形的块名列表中选择,请单击“值”。
基于对象的颜色检索对象。
要选择颜色,请单击“值”。
基于对象的高程检索对象。
高程是指相对于 XY 平面(对象是在此平面上定义的)的 Z 值。
基于对象的类型检索对象。
要从活动图形的类型列表中选择,请单击“值”。
如果某个对象类型没有显示在列表中,则该对象可能是一个自定义对象。要向列表中添加自定义对象,请运行加载对象的 dbx 的命令。
基于对象所属的编组检索对象。
要从活动图形的编组列表中选择,请单击“值”。
编组不保留在当前图形中。
基于对象的图层检索对象。
要从活动图形的图层列表中选择,请单击“值”。
基于对象的长度检索对象。
基于对象的线型检索对象。
要从线型列表中选择,请单击“值”。
如果当前图形中未加载线型,对象将以 CONTINUOUS 线型显示。
基于对象的文字样式检索对象。
要从文字样式列表中选择,请单击“值”。
基于对象的文字值检索对象。
要设置区分文字值大小写的选项,请使用“Autodesk Map 选项”对话框中的“查询”选项卡。
基于对象的厚度检索对象。
厚度是指对象超出或低于其高程的距离。
基于对象的对象分类检索对象。
要从对象类列表中选择,请单击“值”。
选择“包含子类”将返回所有标记为选定对象类的对象,以及所有标记为选定对象类子类的对象。如果没有选择此选项,查询将仅返回标记为选定对象类的对象。
基于对象的线宽检索对象。
要从线宽列表中选择,请单击“值”。
基于对象的打印样式检索对象。
要从打印样式列表中选择,请单击“值”。
从列表中选择操作符。
| = | 选定特性或数据的值等于“值”框中输入的值。 |
| > | 选定特性或数据的值大于“值”框中输入的值。 |
| >= | 选定特性或数据的值大于或等于“值”框中输入的值。 |
| < | 选定特性或数据的值小于“值”框中输入的值。 |
| <= | 选定特性或数据的值小于或等于“值”框中输入的值。 |
| <> | 选定特性或数据的值不等于“值”框中输入的值。 |
如果选择了“图层”、“对象类名”或“打印样式”作为特性,则只有 =(等于)操作符可用。
指定要查找的值。
要指定多个值,请用逗号分隔每个值。查询将查找匹配其中任何值的对象。
可以将通配符用于以下项:块名、对象类型、编组、图层、线型和文字样式。
要从列表中选择值,请单击“值”。
显示为附着到此图形的任意活动图形中某一特性而定义的值的列表。
从列表中选择值。
