Autodesk Infrastructure Map Server 提供了 Infrastructure Map Server 技术,且该技术在获得开放源代码许可的情况下可用。有关详细信息,请参见 Autodesk 网站上的“地图制作和 GIS 解决方案”页面。
您可以在 Web 浏览器中显示地图。
发布到 Infrastructure Map Server 时,地图中的所有图层、图层定义、动态标签、查询、过滤器和样式(包括点、直线、光栅和其他样式)都将以 Infrastructure Map Server 需要的格式进行发布。
如果地图上包含 SHP 或 SDF 图层,AutoCAD Map 3D 工具集 将把这些图层的源文件复制到服务器上。如果地图上包含来自中心数据库的图层,AutoCAD Map 3D 工具集 将包含指向原始数据存储的指针。如果地图上包含由图形文件中的对象构成的图层,AutoCAD Map 3D 工具集 会将这些对象复制为高保真 DWF 文件。
在 AutoCAD Map 3D 工具集 中使用“配置 DWG”功能,可以将数据和样式从 DWG 文件传输到 Infrastructure Map Server,而不会损失任何保真度。
