如果图像不包含位置信息,则可以指定图像的插入点和旋转,以便相对于其他数据正确地插入图像。
指定图像插入点的步骤
。 手动插入图像的步骤
也可以在命令提示下键入坐标。
旋转以度计量,或者以 AUNITS 变量设置的单位计量。图像围绕插入点旋转。
“图像插入”对话框将显示新的坐标、旋转和比例。
输入图像插入点的坐标的步骤
“源”选项卡上的插入点值使用“源”选项卡底部指定的单位。“插入”选项卡上的插入点值将转换为当前图形单位。
使用当前图形角度单位。此值使用左下角作为基点。
如果插入的图像包含相关性信息,则将按此信息指定的比例插入该图像。否则,图像以图像测量单位与测量单位为 1:1 的比例系数插入。
比例系数大于 1 将放大图像,而比例系数小于 1 将缩小图像。例如,要将图像放大为原来的两倍,请在“比例”框中键入 2。
可以更改比例,以使图像与图形中的矢量几何图形对齐。例如,如果光栅图像的比例为 1 英寸相当于 50 英尺(即 1:600),并且图形的比例为 1 个单位相当于 1 英寸,则输入 600 作为比例。
对于位图,图像中使用的密度单位可以为点/英寸。对于卫星照片,密度可以按英里计算。此单位也可以用于插入点。
例如,如果图像是以 300 dpi 扫描,则选择“英寸”作为单位。
