使用此对话框,可以设置用于自动检出要素和更新要素源的选项(无论要素是作为图形对象还是作为地理空间要素检出)、如何拆分多边形要素的选项以及提示用户检入要素的频率的选项。
指定用于自动检出要素并更新要素源的选项。
指定编辑要素时自动检出要素。
指定对要素所做的编辑自动反映在要素源中
指定要素是作为图形对象检出还是作为地理空间要素检出。
指定将要素作为 AutoCAD 图形对象检出。
使用 LIST 命令时,作为 AutoCAD 图形对象检出的要素将列为自定义要素。此外,自定义 LISP 应用程序可能无法使用自定义要素。
指定将要素作为地理空间要素检出。
此设置确定用户使用数据的方式。
| 作为 AutoCAD 图形对象检出的要素 | 作为地理空间要素检出的要素 |
可以使用许多常用的 ACAD 编辑命令 |
除了针对地理空间要素的编辑命令,还可以使用某些常用 ACAD 编辑命令(例如,MAPFEATURESPLIT 和 MAPFEATUREMERGE) |
表示为 AutoCAD 几何图形的已编辑要素(例如,封闭的多段线用于表示多边形要素) |
编辑的要素由地理空间几何图形表示(例如地图多边形)。 |
大多数现有自定义或第三方编辑应用程序(LISP、VB 或 ObjectARX)应可以继续运行。某些可能会需要略微更新。 |
支持多部分(多重多边形、多线和多重点)地理空间要素和编辑,例如夏威夷群岛。 |
某些现有 AutoCAD Map 3D 工具集 编辑命令会继续对要素起作用(例如,弹性拉伸命令 [ADERSHEET])。 |
保护 M 和 Z 值并允许对其进行编辑。 |
可以使用要素样式设置。 |
可以使用要素样式设置。 |
指定拆分后创建要素的方式以及进行拆分操作时是否显示这些提示。
选择“新建”以将要素拆分为两个部分。选择“创建多部分”以将要素拆分为两个以上的部分。
选择“生成新要素 ID”可为从拆分产生的每个要素创建新的唯一 ID。选择“使用现有 ID”可将原始要素的 ID 用于所有生成的要素。
选择该选项可将此对话框中的设置用于所有的拆分操作。拆分要素后,将只看到针对拆分绘制新直线或在要素中选择现有直线或多边形以定义拆分的提示。
如果不选择该选项,将显示有提示,但是提示的默认值将是在该对话框中指定的值。
指定是否提示用户检入要素以及进行提示的频率。
指定按指定间隔值提示用户检入要素。
