使用此对话框可以为使用“插入图像”对话框插入的光栅图像配置选项。
使用以下选项卡配置光栅图像的选项:
使用“路径”选项卡可以设置资源文件的目录。资源文件可以存储有关图像插入点、比例、旋转和密度的信息。资源文件的基本名称与光栅图像的名称相同,但其扩展名为 .res。
指定 AutoCAD Map 3D 工具集 从中搜索资源文件的目录。单击
以定位目录。此目录仅适用于资源 (.res) 文件,而不适用于其他相关性源。
插入图像时,AutoCAD Map 3D 工具集 将在“资源文件目录”路径中查找与该图像关联的资源文件。如果找到资源文件,可以选择此文件作为相关性信息的源。如果将资源文件路径保留为空,AutoCAD Map 3D 工具集 将搜索从中插入图像的一个或多个目录。
通知 AutoCAD Map 3D 工具集 在搜索资源文件时,先搜索资源文件目录,然后再搜索存储在图形中的图像路径。
使用“常规”选项卡可以设置边框的显示方式、图像的显示质量、图像拆离选项以及按住 Shift 键并单击的设置。
指定 AutoCAD Map 3D 工具集 显示图形中图像边框的方式。选择“不绘制边框”隐藏边框、选择“边框绘制在图像上层”在图像之前显示边框或选择“边框绘制在图像后方”在图像之后显示边框。
在屏幕上抖动像素,从而使阴影间和颜色间的变化更加柔和。建议在彩色图像和灰度图像中使用此设置。
请不要抖动像素。建议在两色图像中使用此设置。
如果图形中再没有参照图像的边框,让 AutoCAD Map 3D 工具集 提示用户拆离图像。
用户删除图像边框时会自动拆离图像。
即使删除边框也保留附着图像。
通过将光标置于图像上方并在按住 Shift 键时单击鼠标左键来启用图像选择。当放大了图像以至无法看到图像边框时,此功能很有用。
使用“图像默认设置”选项卡可以设置相关性默认设置。大多数图像都在图像文件头或资源文件、World 文件或 tab 文件中存储了相关性数据。然而,有些图像可能不具有相关性数据。在此情况下,可以指定默认的相关性数据。此外,如果相关性源没有包含有关缩放比例或密度的信息,AutoCAD Map 3D 工具集 将在插入图像时使用此选项卡上的默认值。
输入默认的 AutoCAD Map 3D 工具集 X 坐标以定义图像的左下角。
输入默认的 AutoCAD Map 3D 工具集 Y 坐标以定义图像的左下角。
输入默认的 AutoCAD Map 3D 工具集 Z 坐标以定义图像的左下角。
输入图像的默认旋转。
输入图像的默认数值比例因子。例如,要将图像放大为原来的两倍,请在“比例”框中输入 2。
键入图像的默认密度(或分辨率)。应当将此值设置为扫描图像时最常用的密度值。
为图像选择默认插入点和密度单位。例如,北美洲常用的扫描分辨率是 300 dpi(即 300 点/英寸)。要将此值设置为默认密度,请在“密度”编辑框中键入 300,然后选择“英寸”作为单位。如果插入的图像在相关性源中已经存储了密度值和密度单位信息,则不使用这些默认值。
有关如何设置图像的密度值和单位的图例说明,请参见设置图像密度的步骤。
使用“内存”选项卡可指定 AutoCAD Map 3D 工具集 在使用临时交换文件之前可以用于图像的内存 (RAM) 容量。还可以定义临时交换文件的位置。
用于临时交换文件的位置。单击
以定位驱动器和目录。当内存不够用时,AutoCAD Map 3D 工具集 将使用此临时交换文件。
查看系统中物理内存的容量。
查看 AutoCAD Map 3D 工具集 在创建交换文件之前要使用的内存容量。
将内存设置恢复为默认的内存容量,即总物理内存的 25%。
指定用于定义内存限制的单位(兆字节、千字节或字节)。
