使用此对话框指定如何确定链接和节点的阻力,以及如何确定网络分析中链接对象的方向。
指定如何确定用于分析的链接对象的方向。
输入值或输入用于确定链接方向的数据的位置。要从列表中选择数据位置,请单击“表达式生成器”。选择要使用的数据。也可以输入任意有效表达式。请参见表达式求值器。如果将该框保留为空白,将使用双向 (0)。
| 如果表达式的计算结果为... | 则链接方向为... |
| 0 或字符 | 双向> |
| 正数 | 物理方向 |
| 负数 | 物理方向的反方向 |
选择此选项将使用“链接方向”字段所示方向的反方向。
指定如何确定链接和节点的阻力。输入用于确定链接对象的正向阻力、反向阻力以及节点阻力的数据的位置。要使用对象数据表或外部数据库中的值,请单击“表达式生成器”。选择要使用的数据。也可以输入任意有效表达式。
如果网络拓扑包含负的阻力值或所有阻力值均等于零(或者使用的表达式值为零),则不能计算最优路径。如果所有阻力值等于零,每条路径与其他路径一样好,那么就没有“最优路径”了。
使用以前保存的设置。
保存当前设置以便再次使用。
关闭对话框而不执行网络分析。
显示上一个对话框。
单击以显示“网络拓扑分析 - 输出”对话框。
使用当前设置执行网络分析。
