使用大地坐标变换的步骤
指定大地坐标变换
  1. 依次单击“地图设置”选项卡 “坐标系”面板 “大地坐标变换首选项”。
  2. 在“大地坐标变换首选项”对话框中,单击 以添加配置项。
  3. 在“选择变换”对话框中,指定源坐标系和目标坐标系。
    所有可用变换都显示在表中。
    注: 只有在已定义变换时,才能查看系统内置变换和自定义变换。有关定义变换的详细信息,请参见定义大地坐标变换的步骤和定义大地坐标变换路径的步骤主题。
    AutoCAD Map 3D 工具集自动执行的变换将标有此 图标。双击每个项目以查看详细信息。
  4. 单击要使用的变换。
  5. 添加注释并指定范围是应用于当前图形还是当前用户。
    注: 用户级范围的设置保存在 TransformationSetting.xml 文件中,该文件位于 C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems 中。
  6. 单击“确定”。
  7. 如果对指定的变换感到满意,请单击“应用”。
查看变换列表表中的项目详细信息
在“大地坐标变换首选项”对话框中,双击配置项。
编辑变换列表表中的项目
  1. 在“大地坐标变换首选项”对话框中,选择配置项。
  2. 单击 。
  3. 在“选择变换”对话框中,进行必要的更改。单击“确定”。
  4. 单击“应用”。
删除变换列表表中的项目
  2. 单击 。
共享变换设置
  1. 在文件管理器中,导航到以下位置:C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems。
  2. 复制 TransformationSetting.xml 文件。
  3. 将 XML 文件粘贴到其他用户文件夹。
  4. 注: 确保指定的坐标系和变换存在于同一环境中。
