可以在显示管理器中将地理空间要素和 DWG 对象保存为 DWG 格式。这允许您与没有“显示管理器”的用户共享设置了样式的地图。
将已设置样式的地图保存为 DWG 格式的步骤
例如,关闭不需要的图层,并放大要导出的区域。
。 查找
如果将此字段保留为空,则在转换过程中不使用样板。在这种情况下,将使用当前地图中相同名称的图层、块和线型。有关详细信息,请参见此主题中的“概念”选项卡。
如果在任一位置上没有找到相同名称的项目,则使用 AutoCAD 中的默认设置转换要素。例如,没有对应的 AutoCAD 图层名称的要素将显示在图层 0 上。
也可以选择将属性数据作为扩展数据保存在 AutoCAD 中。对于图形对象,对象数据表名称与扩展数据条目包括在一起。对于地理空间要素,将包括原始要素中的要素类和模式名称。可以使用在 AutoCAD 中显示扩展数据。
