可以从元数据编辑器中访问空间数据组织信息编辑器。描述数据集中用于表示空间信息的方法,以及整理数据的方式(包括直接和间接空间参考)。空间数据组织信息编辑器中的字段接受有关数据集中对象数目和类型的元数据、用于描述数据的术语集以及有关数据性质的其他信息。
在“显示管理器”中,选择一个图层。依次单击“工具” |
描述用于数据的方法。间接数据描述空间数据的位置,而直接数据告知用户如何在视觉上表示资源中的数据。
说明用于识别地理位置的方法,例如,正规方法(例如地理名称索引系统地点名称、公共土地勘测系统位置或联邦信息处理系统位置代码等),或不太正规的方法(例如县名称或街道地址)。这些参考不包括坐标。
选择用于表示对象的直接方法:
指定数据集中使用的矢量或非栅格点对象的类型及数量。如果直接空间参考方法是“点”或“矢量”,则请选择是使用 SDTS 术语还是 VPF 术语。
如果选择了“点”或“矢量”,将显示以下字段:
此字段名称随所选术语集而改变。
选择适当的点或矢量信息,所使用的术语和概念来自美国商务部 1992 年《空间数据传输标准》(SDTS)(联邦信息处理标准 173)第一部分第二章“空间数据概念”(华盛顿,美国商务部,美国国家标准与技术研究院)。对 SDTS 的参考仅用作用于描述点和矢量对象的方法的名称。默认情况下在该对话框中选择此方法。
如果选择了“SDTS 术语”,请填充以下字段:
选择用于识别数据集中的零维、一维及二维位置的点或矢量对象的类型。
指定数据集中点或矢量对象的数目。
如果选择了“VPF 术语”,根据需要多次填充以下字段。使用记录浏览器添加新字段。
指示数据集中拓扑表示的完整程度。如果选择了“VPF 术语”,该字段将可用。在以下发布中定义这些级别:国防部,1992,矢量产品格式 (MIL-STD-600006):费城,国防部,国防打印服务分遣办公室。对 VPF 的参考仅用作用于描述点和矢量对象的方法的名称。
选择以下选项之一:
此为使用美国国防部 1992 年编写的矢量产品格式 (MIL-STD-600006)(费城,美国国防部,国防印制服务支队办公室)中的术语和概念的点或矢量信息。
指定数据集中点或矢量对象的数目。
如果选择“光栅”作为直接空间参考方法,将显示以下字段:
此字段描述数据集中光栅对象的类型,以及对于平面、矩形对象有多少行和列;或者对于三维、矩形对象沿 Z 轴(垂直轴)的对象数目。
选择用于识别数据集中的零维、一维及二维位置的光栅对象的类型。
如果选择了“点”、“像素”或“栅格单元”,请填写以下字段:
沿光栅 Y 轴输入对象行的数目。
沿光栅 X 轴输入对象行的数目。
如果选择了“点”、“像素”或“栅格单元”,并且数据为三维数据,请填写“垂直计数”字段。
沿垂直 Z 轴输入对象数目。
| FGDC 字段 ID | 字段标题 | 缩写名 | 数据类型 |
| 3.1 | 间接空间参考 | indspref | 字符串 |
| 3.2 | 直接空间参考方法 | direct | 菜单选项 |
| 3.3 | 点和矢量对象信息 | ptvctinf | 复合 |
| 3.3.1.1 | SDTS 点和矢量对象类型 | sdtstype | 菜单选项 |
| 3.3.1.2 | 点和矢量对象计数 | ptvctcnt | 整数 |
| 3.3.2 | VPF 术语描述 | vpfterm | 复合 |
| 3.3.2.1 | VPF 拓扑级别 | vpflevel | 整数 |
| 3.3.2.2 | VPF 点和矢量对象信息 | vpfinfo | 复合 |
| 3.3.2.2.1 | VPF 点和矢量对象类型 | vpftype | 整数 |
| 3.4 | 光栅对象信息 | rastinfo | 复合 |
| 3.4.1 | 光栅对象类型 | rasttype | 字符串 |
| 3.4.2 | 行计数 | rowcount | 整数 |
| 3.4.3 | 列计数 | colcount | 整数 |
| 3.4.4 | 垂直计数 | vrtcount | 整数 |
