从企业行业模型引入要素的步骤
可以将要素从 企业行业模型 引入地图,从而在“显示管理器”中创建 要素图层 。
  1. 在“显示管理器”中,依次单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,选择“通过提供程序进行数据连接”列表中的“添加企业行业模型连接”。
  3. 在“连接名称”下键入此连接的名称。可以为连接指定任意名称。
  4. 在“服务名称”下,输入 Oracle 数据存储的服务名称,例如 ORCL。
  5. 输入主用户或系统用户的名称。此外,请输入密码。默认系统用户是 MAPSYS。
  6. 在“行业模型下”,在列表中选择行业模型的名称。
  7. 单击“连接”。
  8. 在要素类列表中,选择要包括在地图中的要素类。
    如果该要素源只包含单一要素类,将自动选择该要素类。如果它包含多个要素类,则可以执行下列任一操作:
    • 在模式条目上单击鼠标右键,然后选择“全部选择”或“全部不选”。
    • 展开模式条目并选择要添加的要素类。
      如果一个要素类包含多个几何图形类型,并选择要素类本身,则将添加所有几何图形。 要添加几何图形的子集,请将光标悬停在要素类名称上,以查看“显示几何图形”按钮。 单击“显示几何图形”以查看作为单个选择的每个几何图形。 选择所需的操作符。每个选定的几何图形将作为单独的“显示管理器”图层添加到地图。
  9. 验证坐标系是否正确。如果需要,可更改错误的坐标系。
  10. 单击“添加到地图”。
    要引入数据的子集,请单击下箭头,然后选择“添加到带查询的地图”。
