使用此对话框,可以指定相应设置,用于将 DWG 数据输出到 Autodesk SDF 2 文件,以便在 Autodesk MapGuide 版本 6.5 或早期版本中使用。
如果以前在该对话框中保存了设置,单击“加载”可以重载设置。若要保存当前设置以供以后使用或在脚本中使用,请单击“保存”。
选择要输出的数据的类型。其他图元类型的对象将从输出中滤除。若要输出其他图元类型,请再次运行该操作。AutoCAD Map 3D 工具集 图形中的某些对象可以输出为多种图元类型。
选择指定类型的所有对象。如果选择了“通过图层选择过滤器”,将只选择指定图层上的对象。
单独选择要输出的对象。若要修改选择集,请单击
或
。不符合过滤条件的选定对象将不进行输出。
根据图层过滤选择的对象。选择“通过图层选择过滤器”,单击该按钮,然后从图形中所有图层列表中选择。不在选定图层上的对象将从输出中滤除。状态行显示已选定的对象数目和已过滤出去的对象数目。
预览要输出的对象。在预览中,要输出的对象将被亮显。若要退出预览并返回该对话框,请按 ESC 键。
输入 SDF 2 文件的说明。
输入“主键”字段的表达式,或单击
以打开“表达式选择器”对话框,然后选择“主键”字段的属性。
输入“名称”字段的表达式,或单击
以打开“表达式选择器”对话框,然后选择“名称”字段的属性。
输入“URL”字段的表达式,或单击
以打开“表达式选择器”对话框,然后选择“URL”字段的属性。
若要将输出的对象转换到不同的坐标系,请选中“转换为”并输入输出文件的坐标系代码,或者单击
选择坐标系。
如果此选项灰显,则说明没有为当前地图指定坐标系。可以取消此对话框,指定坐标系,然后重试此操作。
为 SDF 2 文件创建相应的关键字索引文件 (KIF)。
