使用此对话框选择数据库表中的记录。
应用过滤器后,数据视图将搜索当前数据库表,并只显示符合指定条件的记录。
要编辑现有条件,请选择“SQL 过滤器”列表中的行,并在“Where 条件”区域中编辑信息。完成编辑后,单击“更新”。
要添加一条新线,请选择连接操作符 [And(A)/Or(O)/Not(N)]。选择列和操作符并指定一个值。完成后,单击“添加”。
查看当前过滤器。如果对过滤器中的行进行了编组,编组将缩进显示。
对选定条件进行编组。编组中的条件将先于其他条件计算。
删除选定行中的括号以及编组的相应结束行或开始行中的括号。
删除选定的条件。
删除所有条件。
使用“Where 条件”区域编辑过滤器中的现有条件或添加新条件。
指定要包括在查询中的对象必须同时满足两个条件。
指定要包括在查询中的对象满足其中一个条件即可。
如果要包括在查询中的对象必须满足第一个条件并且不满足第二个条件,请指定“And”和“Not”。如果要包括在查询中的对象满足第一个条件或不满足第二个条件均可,请指定“Or”和“Not”。
对于列表中的第一个条件,请勿指定“And”或“Or”。可以选择“Not”。
查看当前表中的列。
指定如何测试列中的值。
| 操作符 | 说明 |
| = | 选定列的值等于在“值”框中输入的值。 |
| > | 选定列的值大于在“值”框中输入的值。 |
| >= | 选定列的值大于或等于在“值”框中输入的值。 |
| < | 选定列的值小于在“值”框中输入的值。 |
| <= | 选定列的值小于或等于在“值”框中输入的值。 |
| <> | 选定列的值不等于在“值”框中输入的值。 |
| IN | 选定的列将链接到对象,并包含指定的值。如果指定多个值,请用逗号分隔每个值,并将这些值放在单引号中(例如,'1'、'2'、'3')。 |
| IS NULL | 选定的列将链接到对象,并且为空。请不要在“值”框中输入任何值。 |
| LIKE | 选定的列将链接到对象,并且包含指定值的一部分。仅应用于字符串(字符)数据类型。请在“值”框中使用百分号 (%) 作为通配符。 |
关于数据库系统支持的通配符的信息,请参见相应数据库系统软件的说明文档。
指定要搜索的值。要从列的现有值列表中进行选择,请单击
。要为字符串值使用通配符,请选择 LIKE。
例如,键入 B% 查找以字母 B 开头的所有值。
将条件行添加到“SQL 过滤器”列表。
将“SQL 过滤器”列表中选定的条件替换为新条件。
要使用以前为此表定义的过滤器,请单击屏幕底部的“历史记录”。从列表中选择过滤器。
