可以从“数学函数”菜单上获得数学函数。此类函数包括标准三角运算以及绝对值函数、指数函数和其他函数。这些函数适用于所有数据提供程序(光栅、WFS 和 WMS 提供程序除外)。
可返回角度的函数(例如 ARCCOS)在用公式表示定义旋转角度的表达式时非常有用。
为地理空间要素创建表达式时,可以使用以下数学函数。
| 函数 | 定义 | 语法 | 示例 |
ABS |
使用输入数据类型返回数字的绝对值(不带正负号)。 例如,ABS(-2)=2 |
ABS(数字_特性) |
ABS(Pipe_Angle) |
ACOS |
返回 -1 到 1 之间(包括 -1 和 1)的数字的反余弦。(反余弦为一个角度值,该角度的余弦值等于给定的数字。)返回的值用具有双精度浮点型数据类型的弧度表示。 例如,ACOS(.5)=pi/3 |
ACOS(数字_特性) |
ACOS(管道_特性) |
ASIN |
返回 -1 到 1 之间(包括 -1 和 1)的数字的反正弦。(反正弦为一个角度值,该角度的正弦值等于给定的数字。)返回的值用具有双精度浮点型数据类型的弧度表示。 例如,ASIN(.5)=pi/6 |
ASIN(数字_特性) |
ASIN(管道_特性) |
ATAN |
返回任意数字的反正切。(反正切为一个角度值,该角度的正切值等于给定的数字。)返回的值用具有双精度浮点型数据类型的弧度表示。 例如,ATAN(1)=pi/4 |
ATAN(数字_特性) |
ATAN(管道_特性) |
ATAN2 |
返回某点 X 坐标和 Y 坐标的反正切。每个坐标都可以是一个任意实数。返回的值用具有双精度浮点型数据类型的弧度表示。 例如,ATAN2(-.7071,.7071)=3pi/4 |
ATAN2(x_数字_特性, y_数字_特性) |
ATAN2(NS_街道_特性, EW_街道_特性) |
COS |
返回角度的余弦。返回的值具有双精度浮点型数据类型。(在直角三角形中,角度的余弦为邻边与斜边的比。) 例如,COS(pi/3)=.5 |
COS(角度_特性) |
COS(管道_特性) |
EXP |
EXP 返回 e 的指定幂次方,其中,e = 2.71828183... EXP 返回的值具有双精度浮点型数据类型。 例如,EXP(2)=7.389056099... |
EXP(数字_特性) |
EXP(街道_长度_特性) |
LN |
返回正数的自然对数。返回的值具有双精度浮点型数据类型。自然对数通常用于确定达到指定级别所需的时间。 例如,LN(2.71828183)=1 |
LN(数字_特性) |
LN(所需_级别_特性) |
LOG |
返回以指定底数为底的数字的对数。返回的值具有双精度浮点型数据类型。底数可以为除 1 之外的任意正数,数字可以为任意正数。 例如,LOG(10,100)=2 |
LOG(底数, 数字_特性) |
LOG(10,成本_特性) |
MOD |
返回某一数字(被除数)被另一数字(除数)除之后所得的余数。 例如,MOD(11,4)=3 使用 FLOOR 函数进行舍入。有关详细信息,请参见 使用 Mod 和 Remainder。 |
MOD(被除数, 除数) |
MOD(地块_值, 地块_面积) |
POWER |
返回一个数字的指定幂次方(第二个数字)结果。返回的值具有双精度浮点型数据类型。 底数和指数可以为任意数字,但是如果底数为负,则幂必须为整数。 例如,POWER(5,2)=25 |
POWER(底数,幂) |
POWER(地块_成本,2) |
REMAINDER |
返回某一数字被另一数字除之后所得的余数。 例如,REMAINDER(11,4)=-1 使用 ROUND 函数进行舍入。有关详细信息,请参见 使用 Mod 和 Remainder |
REMAINDER(被除数, 除数) |
REMAINDER(地块_成本,4) |
SIN |
返回角度的正弦。返回的值具有双精度浮点型数据类型。在直角三角形中,角度的正弦为对边与斜边的比。 例如,SIN(pi/6)=.5 |
SIN(角度_特性) |
SIN(管道_角度) |
SQRT |
返回正数的平方根。返回的值具有双精度浮点型数据类型。 例如,SQRT(25)=5 |
SQRT(数字_特性) |
SQRT(地块_面积) |
TAN |
返回角度的正切。返回的值具有双精度浮点型数据类型。在直角三角形中,正切为对边与邻边的比。 例如,TAN(pi/4)=1 |
TAN(角度_特性) |
TAN(管道_角度) |
