使用此对话框可以在数据库数据源中创建新的数据存储。该对话框中的可用设置因提供程序的而异。
输入新数据存储的名称或接受默认名称。此名称将显示在“数据连接”中的“数据连接(按提供程序)”中。
输入用户密码(如果此提供程序需要)。
重新输入用户密码。
输入新要素源的说明(可选操作)。
输入新数据存储的坐标系代码。如果不知道该代码,请单击
选择一个坐标系。
在“选择全球坐标系”对话框中,选择一个类别。从可用坐标系的列表中进行选择。单击“特性”可以查看选定坐标系的特性。单击“确定”。选择一个提供程序和 AutoCAD Map 3D 工具集 都支持的坐标系。
输入新数据存储的最小和最大 X 和 Y 空间范围,或接受默认值。无法添加这些范围以外的对象。
对于 SQL Server,必须指定数据存储的范围,否则将数据从任何其他提供程序源复制到 SQL Server 时,海量复制将失败。
如果引入的数据超出了范围,则 MySQL 和 Oracle 支持自动扩展范围。
输入新数据存储的 X 和 Y 公差,或者接受默认值。如果两点之间的距离小于该精度,这些点将被认为相当于大多数空间测试。
输入新数据存储的表空间名称(如果此提供程序需要)。
指定新数据存储是否为已启用 FDO 的模式。已启用 FDO 的数据存储包括其他 FDO 元数据,其他数据存储使用原生 SQL Server 模式功能。
