使用此命令采用 MAPDIGISETUP 中的设置来数字化节点和线性对象。
请响应以下提示:
指定第一个节点的位置。继续指定其他节点。完成后,请按 Enter 键。
请响应以下提示:
指定线性对象的起点。
有关此提示的信息,请查阅帮助索引中的“PLINE 命令”。
继续指定其他线性对象。完成后,请按 Enter 键两次。
指定的节点或线性对象将使用“数字化设置”对话框中指定的设置进行数字化。
| 如果在“数字化设置”对话框中选择了此选项... | 请执行此操作... |
| 附着数据 | 为每个数字化对象输入数据值。 |
| 提示指定标记点 | 为每个数字化对象指定标记点。 |
| “提示”下的“旋转” | 输入旋转的度数。(可以使用 UNITS 命令查看或更改当前方向。) |
| “提示”下的“比例” | 输入一个实数。例如,输入 2 将块大小增加一倍,或输入 0.5 将块大小减少一半。 |
