在 AutoCAD Map 3D 工具集 中,可以在拆分及合并地理空间要素时设置指定特性的规则。可以使用表达式定义这些规则。
例如,在拆分地块时,您可以根据定义的计算来确定所生成地块的土地价值。也可以选择自动计算。您可以将所有已合并要素的平均值分配给所生成的要素。您可以将要素值平均分配给拆分要素。
此表列出了拆分与合并规则的选项并说明了使用方法。
| 拆分规则 | 合并规则 |
| “计算”基于指定的表达式为每个结果要素分割特性值。例如,假设临近地区的平均地块值是 Parcel_Acres 特性值的 2000 倍。您可以为每个使用该公式生成的地块指定该 Land_Value。此选项仅适用于数值。 | “平均”为新要素提供原始要素的平均值。此选项仅适用于数值。 |
| “复制”为每个新要素提供原始特性值的准确副本。原始特性值保持不变。 | “计算”基于指定的表达式确定结果要素的特性值。例如,可以指定每个所生成地块的 Net_Value 等于 Imp_Value 减去 Land_Value。(此选项仅适用于数值特性。) |
| “定数等分”为每个结果要素提供原始值的相等分数。此选项仅适用于数值。 | “串联”为每个已合并的要素附加值以创建新要素的值。 |
| “空”使每个新要素的新特性值为空。原始特性值保持不变。 | “计数”为新要素提供合并以生成新要素的要素总数值。此选项仅适用于数值。 |
| “表达式”为字符串特性指定一个表达式。 | “空”使新要素的新特性值为空。原始要素未更改。 |
| “成比例”基于指定的值成比例地为每个结果要素分割特性值。例如,可以基于所生成地块的面积值指定 Parcel_Acres 的比例值。此选项仅适用于数值。 | “表达式”为字符串特性指定一个表达式。 |
| “第一个选定项”为新要素提供选择用于合并的第一个要素值。此选项仅在连续选择要合并的对象时才有用。(“第一选定项”是除数值特性以外的所有特性的默认选项。) | |
| “最后一个选定项”为新要素提供选择用于合并的最后一个要素的值。此选项仅在连续选择要合并的对象时才有用。 | |
| “最大值”为新要素提供合并中所有要素的可用的最大值。(此选项仅适用于数值特性。) | |
| “中值”为新要素提供计算合并中的所有要素所得的中间值。(此选项仅适用于数值特性。) | |
| “最小值”为新要素提供合并中所有要素的可用的最小值。(此选项仅适用于数值特性。) | |
| “标准偏差”为新要素提供计算合并中的所有要素所得的标准偏差值。(此选项仅适用于数值特性。) | |
| “求和”为新要素提供了合并中所有要素的总计值。(此选项仅适用于数值特性。) |
