节点行为(Node Behavior)
若要更改节点行为,请选择节点,然后展开“属性编辑器”(Attribute Editor)“节点行为”(Node Behavior)部分。
缓存(Caching)
启用“缓存”(Caching)可以在缓存中暂时存储输入节点解算。在 Maya 需要这些解算(作为节点输入)时,Maya 将使用存储在缓存中的信息,而不是重新对输入节点进行解算。如果未对节点做出过更改,则重画速度将更高。缓存将在您编辑属性时毁坏。请注意,缓存会使用更多内存,这可能将影响 Maya 性能。
节点状态(Node State)
更改节点状态可以提高性能。可以选择以下三种节点状态之一:
正常(Normal)
根据定义的设置和效果,使节点行为正常。这是默认设置。
无效果(HasNoEffect)
禁用节点上的任何效果,使重画时所需计算更少。“节点状态”(Node State)重置回“正常”(Normal)后,效果才会渲染。Maya 会解算节点历史中的节点,而不是节点本身。
例如,转换簇,使几何体变形,然后将簇节点的“节点状态”设置为“无效果”,则几何体将显示为未变形状态,好像转换尚未发生一般。若要查看该效果,请将“节点状态”改回“正常”(Normal)
阻塞(Blocking)
暂时隐藏节点,不显示节点任何输入(输入解算)的结果。这可以加快重画。如果在场景复杂的情况下想只编辑节点的一个方面,这也将非常有用。阻塞的节点不渲染。
例如,在旋转曲面复杂时想编辑曲线,但不想等待曲线重画,则选择“阻塞”,然后编辑曲线。若要显示修改的旋转曲面,请将“节点状态”(Node State)重置为“正常”(Normal)。
“等待-正常”(Waiting-Normal)“等待-无效果”(Waiting-HasNoEffect)“等待-阻塞”(Waiting-Blocking)
这三个选项仅供内部使用。在交互(例如操纵)期间,它们会临时关闭图表的某些部分。请注意,操作完成后,将适当重置状态,例如,“等待-阻塞”(Waiting-Blocking)将重置为“阻塞”(Blocking)
注释
