“通道盒”(Channel Box)或“属性编辑器”(Attribute Editor)中背景为紫色的属性值受与其他属性之间的连接控制。无法手动编辑这些属性值。
目标 | 操作 |
为属性输入一个值 |
在文本框中单击,然后键入新值并按 Enter 键。 对于布尔 (on/off) 值,键入 1 或 on,或者键入 0 或 off。 请注意,在“通道盒”(Channel Box)中不能设置旋转和平移限制。必须改为使用“属性编辑器”(Attribute Editor)进行设置。若要同时为许多对象设置限制,请使用“属性总表”(Attribute Spread Sheet)(“窗口 > 常规编辑器 > 属性总表”(Windows > General Editors > Attribute Spread Sheet))中的“全部”(All)选项卡。 |
使用文件名填充文件路径 |
将文件从文件浏览器拖放到“属性编辑器”(Attribute Editor)的“图像名称”(Image Name)或“注释”(Notes)字段中。此外,还可以将其拖放到“窗口文本”(Window Text)和“滚动”(Scroll)字段中。 |
更改值并将键盘焦点返回到视图窗口,以便使用热键。 |
键入值,然后按 Enter 键。 |
更改值并将键盘焦点保留在编辑框中。 |
键入值,然后按 Enter 键。 注: 按 Enter 键后,值将亮显,方便输入新值和查看结果。
同时为多个属性输入相同的值。 |
按住 Shift 键并单击、按住 Ctrl 键并单击或拖过多个文本字段即可选择文本字段。然后键入新值并按 Enter 键。
注: 仅选择字段,而不选择属性名称。
更改“通道盒”(Channel Box)中滑块的敏感度。 |
使用鼠标调整数值属性的值。 |
注: 这些设置也会影响视图中编辑器内不可见滑块的速度。
复制/粘贴“通道盒”(Channel Box)属性 | 在“通道盒”(Channel Box)中的属性上单击鼠标右键并选择“复制选定属性值”(Copy Selected Attribute Values),然后在场景中选择其他对象,单击鼠标右键并选择“粘贴选定属性值”(Paste Selected Attribute Values)。
注: 如果在场景中选择多个对象,则仅复制选择的第一个项目的属性。
输入相对于当前值的一个值。 |
将属性快速链接到其他值。(仅适用于“属性编辑器”(Attribute Editor)) |
在文本框中键入 =time 或 =frame,以便使用保留关键字 time 或 frame 并将属性值链接到当前时间或当前帧。也可以包括简单的运算符,例如 =frame/2、=time*3.5。 |
创建复杂表达式 |
在文本框上单击鼠标右键,然后选择“创建新表达式”(Create New Expression)(“属性编辑器”(Attribute Editor))或“表达式”(Expressions)(“通道盒”(Channel Box))。 |
