设置这些选项可控制属性的名称和其他详细信息。另请参见创建、编辑或删除自定义属性。
您可以对自定义属性执行以下编辑操作:
在“属性”(Attributes)列表中选择属性,然后启用或禁用“具有最小值”(Has Minimum)以及“具有最大值”(Has Maximum)复选框,并在相应的“最小值”(Min)/“最大值”(Max)文本框中键入值。
在“属性”(Attributes)列表中选择属性,然后启用或禁用“可设置关键帧”(Keyable)复选框。启用“可设置关键帧”(Keyable)后,自定义属性将显示在“通道盒”(Channel Box)中。
例如,如果创建了名为“Speed”的向量属性,则子对象就是 SpeedX、SpeedY 以及 SpeedZ。无法访问父向量的“数值属性的特性”(Numeric Attribute Properties)(“可设置关键帧”(Keyable)和“最小值”(Min)/“最大值”(Max))。必须选择一个子属性并修改其“数值属性的特性”(Numeric Attribute Properties)。
